Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Администрирование
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search Mark Forums Read
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 27.09.2006, 09:53   #1
glad is offline
glad
Востановление баз под другой лицензией
Добрый день! Подскажите, пожалуйста.
Можно ли развернуть CRM MSDN версию на 10 пользователей, поработать, а потом на другом компьютере развернуть нормальную лицензию на большее кол-во пользователей, перенести настройки и востановить уже наработанную базу.
При этом должны сохраниться пользователи и все данные.
Old 27.09.2006, 14:43   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Сабитов Андрей's Avatar
851 / 122 (6) +++++
Насколько я понимаю, проблемм не должно возникнуть ! Ведь сама база крутиться на SQL! т.е. просто BackUp а потом Restore . перед переносом сделать экспорт всех настроек, export customization. а затем все востановить на новыц сервак! Пользователи они же все в AD, в CRM только устанавливаеться связь с записью в AD.
Товарисчи поправте, еслия ошибаюсь
Old 27.09.2006, 16:36   #3
glad is offline
glad
При установке создается запись в базе CRM. Где Компании(ID) присваивается код лицензии. При новой установке с новой лицензией - этот ключ будет другой.
А при восстановлении базы разве запись не перетрется на старую.
Кто-нибудь такое уже делал?
Old 27.09.2006, 17:39   #4
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Я настроил сервак для экспериментов CRM(т.е. другая машина, другая ОС, другая лицензия CRM), потом взял BackUp рабочей базы (все тоже различное), и просто перенес саму базу и все customization, отчеты. Ни каких проблемм не возникло ! До-сих пор ставлю эксперименты на демо сервере
Old 28.09.2006, 15:30   #5
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
mystic's Avatar
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Перенести настройки можно с помошью импорта-экспорта. С отчётами проблем также не возникнет.
Обновить MSDN версию до рабочей нельзя.
Перенос баз через BackUp от разных лицензий официально не тестировался и не поддерживается (читай в реальной эксплуатации могут быть непредсказуемые баги, а могкт и не возникнуть).
"Правильный" выход - провести миграцию данных с MSDN версии на нормальную.
Old 02.10.2006, 12:00   #6
Murphy is offline
Murphy
Хм... А можно вот с этого моментика поподробнее?
Чем именно отличается MSDN-версия от нормальной? :-)
Old 02.10.2006, 17:41   #7
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
В MSDN редакции можно работать только 10 пользователям; отсутствуют требования по регистрации Microsoft CRM; нет возможности перейти на нормальную версию (корректным способом).
Old 03.10.2006, 12:25   #8
d30 is offline
d30
В принципе, для миграции Microsoft Dynamics CRM 3.0 на дистрибудитиве есть утилита, которая позволяет переносить базу не только с машины на машину, а так же в разные домены, и при этом ещё и изменять название организации и соответственно лицензию. Вроде всё. Называется Redeployment Tools. Вся инструкция внутри. Перенести можно минут за 20.
Old 11.10.2006, 20:26   #9
Paolo is offline
Paolo
Paolo's Avatar
76 / 11 (1) +
Проделал эту процедуру у себя - все прошло нормально, за исключением 1 момента - нужно было восстановить default site на IIS.
Более того - не пришлось даже импортировать настройки(заранее припасенные).
Заодно переставил Reporting Services.
тел. 8(916) 411-4006
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
перенос баз CRM'а на другой SQL Server kras Dynamics CRM: Администрирование 17 01.02.2016 10:31
Перенос баз на другой сервер CRM 4.0 aloha Dynamics CRM: Администрирование 23 12.03.2009 12:54
Ткните носом. Перенос баз на другой SQL. CRM 3.0. IgorF Dynamics CRM: Администрирование 3 10.10.2008 16:54
Перенос баз и настроек CRM 3.0 в 4.0 с одного сервера на другой Antonf Dynamics CRM: Администрирование 11 11.08.2008 18:14
перенос CRM3,0 с одного сервера на другой gor0422 Dynamics CRM: Администрирование 2 05.06.2008 10:08
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
