Старый 29.09.2006, 17:26   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Axapta + Oracle + FIRST_ROWS = проблемы
Есть Акспта 3.0SP3 + Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.7.0 - Production
Для тестирования взял 2 запросика из 1 формы, с фильтром и без
Код:
static void Job127(Args _args)
    UserConnection  con = new UserConnection();
    Statement       stat = con.createStatement();
    CustInvoice4PaymJour_RU         paymJour;
    CustInvoice4PaymSalesLink_RU    salesLink;
    //stat.executeUpdate("ALTER SESSION SET query_rewrite_enabled=true");
    //stat.executeUpdate("ALTER SESSION SET query_rewrite_enabled=false");
    //stat.executeUpdate("ALTER SESSION SET NLS_SORT='RUSSIAN'");
    stat.executeUpdate("ALTER SESSION SET NLS_SORT='BINARY'");
    //stat.executeUpdate("ALTER SESSION SET NLS_COMP=ANSI");
    stat.executeUpdate("ALTER SESSION SET NLS_COMP='BINARY'");
    paymJour.setConnection(con);
    salesLink.setConnection(con);
    select firstfast paymJour
        order by Invoice4PaymId, Invoice4PaymDate
    join salesLink
        where salesLink.Invoice4PaymId   == paymJour.Invoice4PaymId
           && salesLink.Invoice4PaymDate == paymJour.Invoice4PaymDate
           && salesLink.SalesId          == paymJour.SalesId
           && salesLink.OrigSalesId      == "0099556";
    join salesLink
           && salesLink.SalesId          == paymJour.SalesId;
Время исполнения:
первого 6,5 сек (получаем всего 1 запись)
второго 0,1 сек (получаем первую запись)
После изменения настроек
Код:
    //stat.executeUpdate("ALTER SESSION SET NLS_SORT='BINARY'");
Имеем обратную картину со временем исполнения
первого 0,1 сек (получаем всего 1 запись)
второго 5,5 сек (получаем первую запись)
Очень хочется, чтобы оба запроса быстро выполнялись
Есть какие-нибудь мысли, куда смотреть?
(нанять опытного DBA не предлагать плиз)
P.S. NLS_SORT='BINARY' - прописано в ktd-файле, так что при большом желании можно поменять раз и навсегда
Старый 29.09.2006, 18:00   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
PHP код:
join salesLink index hint Invoice4PaymIdx
клиент кстати какой версии?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.09.2006, 18:28   #3
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Детализация
ЗАПРОС №1
Код:
SELECT /*+ FIRST_ROWS */ A.*, B.*
FROM CUSTINVOICE4PAYMJOUR_RU A,CUSTINVOICE4PAYMSALESLINK_RU B
WHERE (SUBSTR(NLS_LOWER(A.DATAAREAID),1,3)=NLS_LOWER('sth'))
AND ((SUBSTR(NLS_LOWER(B.DATAAREAID),1,3)=NLS_LOWER('sth'))
AND ((((SUBSTR(NLS_LOWER(A.SALESID),1,20)=SUBSTR(NLS_LOWER(B.SALESID),1,20))
AND (SUBSTR(NLS_LOWER(A.INVOICE4PAYMID),1,20)=SUBSTR(NLS_LOWER(B.INVOICE4PAYMID),1,20)))
AND (A.INVOICE4PAYMDATE=B.INVOICE4PAYMDATE))
AND (SUBSTR(NLS_LOWER(B.ORIGSALESID),1,20)=NLS_LOWER('             0099556'))))
ORDER BY SUBSTR(NLS_LOWER(A.DATAAREAID),1,3),SUBSTR(NLS_LOWER(A.INVOICE4PAYMID),1,20),A.INVOICE4PAYMDATE
План до (медленный)
Код:
6  SELECT STATEMENT
   5  NESTED LOOPS
     2  BMSSA.CUSTINVOICE4PAYMJOUR_RU TABLE ACCESS [BY INDEX ROWID]
       1  BMSSA.I_16003INVOICE4PAYMIDX INDEX [RANGE SCAN]
     4  BMSSA.CUSTINVOICE4PAYMSALESLINK_RU TABLE ACCESS [BY INDEX ROWID]
       3  BMSSA.I_16392INVOICE4PAYMIDX INDEX [RANGE SCAN]
план после (быстрый)
Код:
7  SELECT STATEMENT
   6  SORT [ORDER BY]
     5  NESTED LOOPS
       2  BMSSA.CUSTINVOICE4PAYMSALESLINK_RU TABLE ACCESS [BY INDEX ROWID]
         1  BMSSA.I_16392ORIGSALESIDX INDEX [RANGE SCAN]
       4  BMSSA.CUSTINVOICE4PAYMJOUR_RU TABLE ACCESS [BY INDEX ROWID]
         3  BMSSA.I_16003SALESIDX INDEX [RANGE SCAN]
ЗАПРОС №2
Код:
AND (A.INVOICE4PAYMDATE=B.INVOICE4PAYMDATE))))
план до (быстрый)
Код:
6  SELECT STATEMENT
   5  NESTED LOOPS
план после (медленный)
Код:
7  SELECT STATEMENT
   6  SORT [ORDER BY]
     5  NESTED LOOPS
         1  BMSSA.I_16003RECID INDEX [RANGE SCAN]
Последний раз редактировалось Wamr; 29.09.2006 в 18:32.
Старый 29.09.2006, 18:19   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Фишка в том, что у нас еще исторически сложилось -hint=2, так что index hint не пройдет.
Это запросы аналог запросов из формы, а там так просто с index hint не получится. Кроме того, такая фигня практически во всех формах, => ищу универсальное решение
Клиент оракловый? если бы я знал как посмотреть, то сказал бы.
Мне кажется, роли не играет, так как запросы, планы, и тормоза наблюдаются на серваке. Если надо, могу все выложить детализацию.
Старый 29.09.2006, 18:25   #5
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
forceorder стало быть тоже можно не предлагать..
Клиент оракловый?
нет, интересовала версия клиента аксапты (или aos-а, в зависимости от)
c kernel rollup-ами были (вернее, есть) некоторые .. мм.. забавности..
планы наверное не помешали бы
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.09.2006, 18:33   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Видно, что планы изменились одинаково - вместо выборки по индексу, соответствующего ORDER BY, появляется шаг сортировки (6)
Версия ax32serv.exe 3.0.1951.3730
Последний раз редактировалось Wamr; 29.09.2006 в 18:35.
Старый 17.03.2010, 13:36   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Ну это логично, т.к. в таком режиме он не может использовать индексы для сортировки. А при "бинари" он просто берёт подходящий сортировке индекс и (учитывая хинт FIRST_ROWS) берёт по нему первые записи. Другое дело, что с индексом он (оптимизатор), по ходу, в первом запросе не угадал.
Немножко об этих и похожих ситуациях я уже писал тут.
Сорри за некрофилию...
Zhirenkov Vitaly
ax3.0
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
Проблемы быстродействия Axapta 3.0 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 37 16.02.2007 22:43
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 Pawlik DAX: Администрирование 3 18.11.2005 10:52
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
