Старый 23.06.2006, 08:33   #1
Mila is offline
Mila
Количество выделенных записей
Добрый день. Мне необходимо вывести на форме в виде текста количество выделенных записей на гриде в этой же форме. Подскажите пожалуйста как это можно сделать.
Старый 23.06.2006, 08:56   #2
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
Фрагмент кода примерно такой:
PHP код:
for (inventJournalTableLoop inventJournalTableDS.getFirst(true) ? inventJournalTableDS.getFirst(true) : inventJournalTableDS.cursor(); inventJournalTableLoopinventJournalTableLoop inventJournalTableDS.getNext())
count ++;
Здесь inventJournalTableLoop - переменная типа inventJournalTable, inventJournalTableDS - источник данных формы.
С уважением,
Андрей Беседин
Старый 23.06.2006, 08:58   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Пример перебора выделенных записей:
PHP код:
void clicked()
dem_t1  t;
    print
dem_t1_ds.anyMarked();
dem_t1_ds.getFirst(1);
    print
t.id;
    while (
t)
dem_t1_ds.getNext();
       print
t.id;
pause;
У самого Grid’а и у всех конролов, которые хотят оставаться доступными при множественном выборе, необходимо установить свойство MultiSelect = true.
На форме грид и кнопка. Выбираем на гриде несколько строк и жмем на кнопку. Единичка в GetFirst как раз и заставляет брать выделенные записи.
Под свой случай думаю подгоните.
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1).
Старый 23.06.2006, 09:20   #4
Mila is offline
Mila
Дело в том, что мне нужно получить количество записей не по кнопке. Каждый раз при выборе очередной записи внизу формы должен изменяться текст. Пробовала перекрыть active(), leave() источника данных формы (в нем писала примерно такой код как был приведен выше), но форма начинает подвисать и не позволяет маркировать записи вообще.
Старый 23.06.2006, 10:31   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от Mila
Для подсчета я так понимаю вы перебираете записи на форме- понятно, что начинаются проблемы - попробуйте сделать копию активного query и использовать ее, примерно так
// Выводит итоговую сумму в форме - только по выделенным записям
display AmountCur totalSettleAmountCurPaymentJour()
VendInvoice4PaymJour_RU inv4PaymJour;
AmountCur totalAmountCur;
Query query;
QueryRun queryRun;
query = new Query(Invoice4PaymJour_ds.queryRun().query() ? Invoice4PaymJour_ds.queryRun().query() : Invoice4PaymJour_ds.query());
queryRun = new QueryRun(query);
while(queryRun.next())
inv4PaymJour = queryRun.get(tablenum(VendInvoice4PaymJour_RU));
totalAmountCur += this.SettleAmountCurPaymentJour(inv4PaymJour);
return totalAmountCur;
PS - точнее - выводит только отфильтрованные записи - можно сократить постановку задачи до такого допущения - как именно выделенные посчитать - вопрос..
Последний раз редактировалось MironovI; 23.06.2006 в 10:42.
Старый 23.06.2006, 10:39   #6
Сообщение от MironovI
Тоже подход.
Только используйте ее на серверной стороне, а не на клиенте.
И ни в коем случае не вставляйте эту конструкцию в display-метод
Старый 23.06.2006, 10:50   #7
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от mazzy
Тоже подход.
Да, немного неоптимизировано - саму выборку можно кинуть в статический серверный метод, а вызов - в ExecuteQuery основного датасорса.
Старый 23.06.2006, 09:50   #8
Andrew Besedin
Предлагаю другой вариант решения:
1. Заводишь временную таблицу (можно использовать tmpFrmVirtual)
2. На форму - чек-бокс с едит-методом. При установке галки - пишем во временную таблицу RecId записи и флаг NoYes == Yes (возможны варианты: ставим галку - запись заносим, убираем галку - запись удаляем).
3. Считаешь число записей во временной таблице и выводишь в интерфейс.
4. Всё.
С уважением,
Андрей Беседин
Старый 23.06.2006, 09:56   #9
Mila is offline
Mila
Я думала об этом. Просто надеялась, что есть стандартный метод какой-нибудь на источнике данных или форме. Если такого нет, то придется использовать временую таблицу. Спасибо за ответ.
Старый 23.06.2006, 10:37   #10
Сообщение от Mila
Нет. И это не спроста.
1. любой метод на форме исполняется на клиенте, а не на сервере!
2. Обратите внимание, что теоретически источник данных получает не все поля, а только те, которые отображаются на экране.
3. И наконец, быстродействие. Посмотрите как считаются итоги в заказе/закупке. Посмотрите как много сделано для того, чтобы :
3.1. НЕ выполнять расчет итогов при каждой перерисовке заказов/закупок
3.2. выполнять расчет итогов на сервере приложений, а не на клиенте.
Разберитесь со стандартными итогами.
И только после этого принимайте решение - хотите ли вы отображать итоги на этой же форме. В аксапте итоги по гриду в той же форме, что и грид, показываются только в одном месте - в журналах ГК.
Старый 23.06.2006, 11:06   #11
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Это конечно справедливо - тут надо отталкиваться от рамок разумного -сколько человек пользуются конкретной областью данных одновременно, и т.д.. - поскольку замечу что quey НЕ записанный record все равно не заметит (!). На удалнение из формы записи точно надо забиваться - если это не запрос конечно..
Последний раз редактировалось MironovI; 23.06.2006 в 11:11.
Старый 23.06.2006, 11:08   #12
не спорю.
я и говорю "Попробуйте представить возможные ситуации." - что должно показываться в итогах, а что не должно.
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Количество вакансий в штатном расписании. NJD DAX: Функционал 3 20.09.2006 15:48
Нужно подсчитать количество записей во всех таблицах Аксапты? Hidden DAX: Программирование 7 11.11.2005 15:20
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
