Старый 21.04.2006, 10:48   #1
Diver
Гость
n/a
Concorde 2.50 и windows XP
Не подскажите можно ли запусить на Windows XP старую версию Concorda 2.50 и что для этого надо сделать?
На windows 98 запускается а вот на XP не хочет.
P.S. sorry если не в тот раздел написал.
Старый 25.04.2006, 13:54   #2
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от Diver
Есть несколько возможностей, которые стоит испробовать. При запуске какие-либо сообщения выдаются?
P.S. Однако, сам вопрос несколько неожиданный, потому что первой версией Concorde XAL продвигаемой официально Columbus IT Russia была версия 2.6, последняя 2.8.8, еще были клиентские 3.1&3.5 (а ля аксапта). Несколько компаний использовали нелокализованные версии продукта до 1996 года, но они давно уже обновили свое ПО.
Старый 26.04.2006, 10:04   #3
Diver
Гость
n/a
При запуске Concorda на самом комьютере с windows XP чёрный экран на 1 секунду и вылетает.При запуске через сеть показывает на 1 секунду содержимое запускаемого файла Xal386.bat на чёрном экране и вылет.Режимы на иконках Compatibility with windows 95,98 не помогают.Предполагаю что это проблема запуска старых DOS -овских программ на XP.
Есть ещё Axapta 3.1 но там главная проблема перемещения в неё старой базы данных из Concorda 2.5
Старый 02.05.2006, 10:06   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от Diver
Ок. Вариант первый - обновление динамических библиотек, с которыми запускается система (они инсталируются с установочного диска в Windows/System или содержатся к корневом каталоге). Предлагаю попробовать *.dll от более поздних версий (например, 2.6, 2.7, 2.8, 3.0, 3.1, 3.5).
Не получится, попробуем другие способы. В любом случае, обновление ядра будет крайне полезным (*.exe), но это более сложная операция, чем копирование *.dll.
Сообщение от Diver
Выпускались следующие версии аксапты: 2.1, 2.5, 3.0; следующая будет 4.0
Что такое аксапта 3.1?
Старый 02.05.2006, 13:38   #5
Diver
Гость
n/a
Вроде как у меня получилось запустить при помощи проги DosBox.Но это помогло только частично :не работает печать на принтер.Это теперь главная проблема.
Попробовать *.dll от более поздних версий хотелось бы,да вот только их у меня нет за исключением этой непонятной версии.
Не знаю.Скорее всего какая-то промежуточная между какой-то из этих версий,да к тому же ещё адаптированная к местному рынку.
Скриншот "about" прилагаю .
Миниатюры
Старый 02.05.2006, 14:14   #6
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от Diver
Ага... это вот и есть одна из новых версий XALа 3.1 (Concorde XAL), а ля аксапта 2.5, еще есть XAL 3.5, где интерфейс не красно-черный (Damgaard), а бело-голубой (Navision), как в последней аксапте.
Можете взять одноименные DLL и попробовать запустить систему.
Старый 03.05.2006, 14:44   #7
Diver
Гость
n/a
Не получилось.Все что были *.dll в наличии скопировал в Windows\system и ничего.
В принципе если б эти манипуляции решили проблему вывода на принтер то было бы неплохо.А так с DosBox у меня работает(правда с небольшим тормозняком) и единственно что осталось : печать.
Последний раз редактировалось Diver; 03.05.2006 в 15:35.
Старый 04.05.2006, 10:40   #8
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от Diver
Вы можете скопировать базу данных в указанную выше систему 3.1, при ее выборе (БД) автоматически будет предложено произвести "конвертацию" из 2.хх в 3.хх, будут последовательно появляться разные экранчики с выбором параметров, но в итоге все благополучно "переместится". Данная процедура м.б. запущено пользователем вручную: Development tools - XAL - Run, далее выбираете процедуру конвертации данных - 26xto..., 27xto...
Снова возникает вопрос относительно номера версии вашего продукта.
Кстати, систему 3.1 можно запустить с русским интерфейсом (см. HELP файл, параметры запуска).
Последний раз редактировалось Pavel; 04.05.2006 в 10:42.
Старый 26.04.2006, 15:05   #9
naPmu3aH is offline
naPmu3aH
Хм... А на NT 4.0 работал же вроде.
Думаю какая-нибудь виртуальная машина с Win98 должна помочь если все так плохо...
Старый 03.05.2006, 15:58   #10
naPmu3aH is offline
naPmu3aH
А какие проблемы с выводом на принтер?
Принтер сетевой или локальный?
Хотя впрочем независимо от этого можно попробовать замапить принтер принудительно на LPT1: net use LPT1 \\server\printer (принтер естественно должен быть расшарен, даже если он локальный).
Установка DAX 4.0 под локальным пользователем на Windows XP shogel DAX: База знаний и проекты 81 07.04.2010 16:42
gatesasbait: About local Dynamics Ax 4.0x installations on Windows XP Blog bot DAX Blogs 0 28.11.2007 06:32
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
mazzy: Как установить Microsoft Dynamics AX 4.0 на Windows XP Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Axapta&Windows XP Service Pack 1 Nikolson DAX: Администрирование 6 10.10.2002 17:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
