Старый 29.08.2005, 15:03   #1
NJD is offline
NJD
? Как задать функцию в отчете в поле Value?
Есть отчет по журналу. Хочу чтобы пользователь мог видеть только свои документы. Есть поле SalesAdministrator в ranges. Ставлю статус Status - Lock (поле нельзя поменять). Как прописать значение в Value, чтобы там подтяшивался текущий пользователь? Или там только явно допускается прописывать?
Старый 29.08.2005, 15:18   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
range.value(queryvalue(curUserId()));
Хотя. Хм. Насколько я поиню, это же SalesTaker переименованый в журналах? А там прописывается emplId. Тогда преобразуйте EmplTable::UseId2EmplId()
С Уважением,
Георгий
Старый 29.08.2005, 15:47   #3
NJD is offline
NJD
у меня они совпадают, да и мне сейчас это не важно.
написал там range.value(queryvalue(curUserId()));
при запуске отчета - прямо так и пишется(а не имя пользователя) - в результате отчет не содержит данных.
может там всё-таки нельзя динамически там ничего указывать?
Старый 29.08.2005, 16:02   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Прям так и пишется? Лихо! Что-то не так
А где и как вы это делаете?
this.queryrun().query().datasourceNo(1).findrange(fieldId).value("Admin")?
Старый 29.08.2005, 16:43   #5
NJD is offline
NJD
я прям на свойствах этого рейнджа (в DS), в отчете... Там есть Name, Table, Field, Value, Label, Status.
Ставлю в Status - Lock. В поле Value пишу - range.value(queryvalue(curUserId()));
Старый 29.08.2005, 16:49   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Не, пишите програамно, в ините. Так не понимает - не отрабатывает код. Считает "curUserId()" строковой переменной.
Старый 29.08.2005, 17:35   #7
NJD is offline
NJD
ну понятно... я надеялся что так тоже можно, с init понятно что прокатит
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Ошибки в отчете о статусе БД, Не совсем понятный отчет. Помогите разобраться. Poleax DAX: Администрирование 7 21.08.2007 12:23
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
Не работает поле сортировки в отчете stalker17 DAX: Программирование 1 02.06.2006 17:25
Как задать в отчете условие "или" wb DAX: Программирование 1 25.09.2004 21:09
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
