Старый 24.07.2018, 09:55   #34
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от vmoskalenko Посмотреть сообщение
SF позволяет добавлять ноды и убирать ноды прямо во время работы. Без потери соединения. У меня был эксперемент, когда я просто выключал ноды и смотрел что видит пользователь. Вобщем, пока количество нод >= 2 то пользователь вообще ничего не замечает что там сервера выключают. Минимальное колчиство нод - 3. Кворум делается на основе большинства.
Этого еще не сделали для Аксапты, но скоро будет - автоматическое масштабирование - добавление или убирание серверов (nodes) с AOS.
Пока выключают заранее развернутые узлы кластера AOS, всё выглядит красиво и классно, но попробуйте после развертывания кластера добавить в него новый узел - тут вдруг выяснится, что к group managed service account в AD прибит гвоздями список хостов, с которых его можно использовать. А работа с этим списком сделана настолько удобно, что ни в AD Users and Computers, ни даже в ADSIEdit его нельзя посмотреть или изменить - есть лишь парочка PowerShell cmdlet'ов. При этом одному из них надо явно указать, чтоб он для объекта сервисной учетки в AD выбрал нужный атрибут со списком, иначе он его по умолчанию вообще не выберет и не покажет. А второй так офигенно удобно устроен, что не позволяет добавлять новые хосты в список - лишь указать сразу весь список хостов целиком, через запятую. И вот надо при добавлении каждого того же AOS'а убедиться, что рука не дрогнула и какой-то уже работающий хост не пропал из списка, иначе внезапно доступ к gMSA на нем пропадет, так что после добавления нового AOS'а отвалится старый. В общем, всё для людей...
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (1).
