Тема: SHELL & ZUP
Старый 19.06.2008, 16:52   #1
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Сообщение от lsv Посмотреть сообщение
Попробуйте вот так : Run('WinRAR', WindowStyle, WaitOnReturn);
Если вы хотите использовать винрар из Navision, то стоит посмотреть структуру команды для запуска WinRar из командной строки.
Ну так совсем неправильно. ('WinRar')
Параметры запуска WinRar'a нужно добавить в текстовую переменную при таком подходе.
И у него параметры предназначены для управления степенью сжатия и пр., но никак не для ожидания завершения работы.
Тут надо в другую сторону копать.
