Префикс Tmp - это всего лишь соглашение. Т.е. за префиксами следит программист, а не компьюетр. Предполагается, что у таблиц с этим префиксом включен признак в свойствах - временная таблица. Аксапта следит за этим признаком, ей наплевать на название.
У временных таблиц:
- записи уникальны для каждой сессии
- данные храняться не в базе данных, а в свопе на локальной машине (или на AOS).
Что значит данные уникальны для каждой сессии?
Это значит, что если есть две переменные с типом tmpTable,
то они НЕ будут видеть данных друг друга! Только те записи, которые были созданы во время жизни данной переменной.
При выходе из области видимости, переменная освобождается, а данные во врвеменной таблице удаляются автоматически.
