Статья на Аксаптапедии про передачу параметров наглядно иллюстрирует как передавать и принимать параметры используя Args.
В дополнение к статье. На формах для запуска форм и отчетов обычно используются пункты меню в виде контрола MenuItemButton. Как в таком случае передать параметры из вызывающей формы в вызываемую форму или отчет? Для этого на вызывающей форме на кнопке MenuItemButton необходимо перекрыть метод Clicked, в методе Clicked необходимо вернуть экземпляр объекта MenuFunction кнопки, а уже на объекте MenuFunction вызвать метод Run с предварительно инициализированными параметрами Args и удалить вызов super().
Образец:
void clicked()
Args args;
args = new Args();
// передача параметров объекту Args
this.menufunction().run(Args); //возвращается объект MenuFunction кнопки --> на объекте MenuFunction вызывается метод Run с параметрами Args
}Пример из формы EmplSettlement_RU, метод Clicked кнопки SettledTransCredit (AX 2009 RU6):
void clicked()
Args args = new Args();
args.parmEnumType(enumnum(NoYes));
args.parmEnum(NoYes::Yes);
args.record(emplSettlementView);
this.menufunction().run(args);
