Старый 30.03.2011, 13:09   #6
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
Хоть тема и древняя, но все же подниму вопрос...
Может ли кто либо пояснить как при использовании данного скрипта (да и партицирования вообще) обходится проблема синхронизации таблиц Аксаптой?
Провел следующий эксперимент (AX 2009, SQL Server 2008 R2):
На таблице InventTrans настроил простенькое партицирование по полю CreatedDateTime в сиквеле. 1,2 миллиона строк разбилось на разделы за 6 минут, все хорошо. Далее при попытке синхронизировать InventTrans из Аксапты, сначала предлагается удалить созданный индекс на таблице и затем при попытке это сделать вываливается ошибка:
То есть получается что синхронизация партицированной таблицы в принципе не возможна? Или я что то делаю не так?
Есть ли у кого либо опыт по партицированию таблиц Аксапты? Поделитесь пожалуйста. Также буду признателен за любые идеи на эту тему.
Спасибо!
Миниатюры
Последний раз редактировалось PavelX; 30.03.2011 в 13:18. Причина: Добавил описание
