Старый 06.04.2010, 14:42   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Человек хочет в одном гриде показывать поля из нескольких таблиц.
Разве OuterJoin будет показывать? Ведь будут артефакты, когда значение поля из другой таблицы будет показываться только при наведении курсора.
Если можешь ответить сходу, буду признателен.
Эксперимент сейчас поставить не могу.
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
mazzy, в обычном простом случае (форма, два датасорса, грид) все будет показывать. Но там был какой-то глюк парсера запросов, когда много таблиц джойнится (как в случае с ИнвентТейбл) и есть аутерджойн. Подробностей не помню.
Точно не работает exists join ещё одной таблицы, если на источнике уже есть outer join
В общем случае, как сказали выше, работать будет.
Есть определенные ситуации, когда теряются определенные join'ы.
С каждой версией таких ситуаций все меньше, но и в АХ 6 думаю останутся еще такие - ноги растут от того, что структура источников данных на форме представлена в виде списка, а не дерева, поэтому когда начинаешь строить дерево, появляются глюки...
