Старый 26.10.2009, 14:18   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Blondinka_N Посмотреть сообщение
ну я понимаю, что руками можно все, но хотя бы что-то...
просто проблема в следующем: ген. директор, когда ему приносят документы на подпись, хочет видеть, что этот документ распечатан из системы... поэтому контрольная сумма и пр.. на мой взгляд не очень подходят... что делать - даже не представляю((((
Так.
Вам надо:
- сохранить данные в отчете Excel точно в том же виде, что они пришли из Axapta.
Для этого:
- защищаем файл от изменения-копирования etc. Чтоб соблазну не было легко отделаться... Так сказать, "в виде стояночного тормоза"
- логируем данные документа И контрольную сумму (именно потому, что она однозначно характеризует оригинальные данные). Это на случай, если руками файл по-новой наберут (во стимул у людей должен быть!! )
- пишем приблуду, которая для заданного файла эту сумму умеет посчитать (это - если сомнения в подлинности документа возникли).
Посчитали - не сходится - Васю Пупкина - на ковер.
Theoretically it works (c) Не мое
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 26.10.2009 в 14:24.
