Старый 09.03.2009, 16:41   #1
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты?
Данный опрос состоит из четырех взаимосвязанных вопросов:
1. каков процент новых объектов в вашем приложении?
2. каков процент обновленных объектов в вашем приложении?
3. каков процент новых объектов в партнерских слоях?
4. и каков процент обновленных стандартных объектов в партнерских слоях?
Данный опрос является продолжением пристрелочных опросов:
= Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах)
= Какие слои используются в вашей Аксапте?
= В каких слоях вы можете вести разработку? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
= Обсуждение опроса о модифицированности. Что считать стандартным функционалом?
В данном опросе за 100% во всех вопросах берется число объектов в стандартном приложении.
Обратите внимание, что это ВСЕ стандартные объекты, независимо от конфигурационных ключей.
Поскольку знаменатель во всех вопросах одинаковый, допустимо сравнивать и складывать проценты. Так (Новые% - Партн.Нов%) дает число пользовательских новых объектов. А (Обновлено% + Партн.Нов%) дает степень модифицированности стандартной Аксапты в партнерском решении. (См. скриншот).
Суммарное распределение ответов (новые% + обновлено%) должно коррелировать с распределением в пристрелочном опросе Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах)
Если вы консультант и работаете у разных клиентов (с разными версиями), то при ответе на вопросы укажите средние значения или параметры клиента, которого лично вы считаете основным для себя.
Для того, чтобы было проще считать проценты, я подготовил job'ы для различных версий Аксапты.
Обратите внимание, что job'ы считают отдельным объектом каждый элемент, который может хранится в отдельном слое. Так каждая форма считается за один объект, поскольку хранится в слое целиком. Однако у таблиц каждое поле, каждый индекс, каждый метод и т.д. считается за отдельный объект.
Тип файла: xpo axforum_AOTinfo_ax3.xpo (5.5 Кб, 389 просмотров)
Тип файла: xpo axforum_AOTinfo_ax4.xpo (6.1 Кб, 416 просмотров)
Тип файла: xpo axforum_AOTinfo_ax2009.xpo (5.9 Кб, 431 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (3), sukhanchik (3), jasper (1).
