Старый 25.03.2003, 20:27   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано Елена Сысовская
...Я сомневаюсь в корректности использования ячеек для данной цели....
Тут я с вами согласен. Ячейки лучше забросить (оставить для других целей).
У меня тут идейка появилась...
Значит номенклатура, которой положено лежать на одном складе, может храниться и на другом... Это существенное уточнение к изложенной выше задаче. Остается еще один очень существенный вопрос. У цеховых складов один склад пополнения — центральный — или несколько. То, что они могут получать и с прочих складов я прочитать смог. Вопрос стоит так: устроит ли вас то, что система будет автоматически генерировать предложения на перемещение только с центрального склада. Перемещения же во всех остальных направлениях (с цехового склада на цеховой склад, с одного центрального склада на другой центральный склад) вам придется создавать вручную?
Если такое вам подходит, то можно пойти другим путем. Я несколько упрощу задачу, чтобы было меньше текста.
Имеем Центральный склад ГСМ (ЦСГ), Центральный склад металопроката (ЦСМ), Центральный склад химикатов (ЦСХ). Есть n цеховых складов. Рассмотрим только один. Для него в Аксапте можно завести аж три склада: Склад ГСМ первого цеха (СЦ1Г), Склад металопроката первого цеха (СЦ1М), Склад химикатов первого цеха (СЦ1Х).
Настраиваем покрытие (покрывемый склад <<<<< основной склад):
СЦ1Г <<<<< ЦСГ
СЦ1М <<<<< ЦСМ
СЦ1Х <<<<< ЦСХ
и т.д. для всех остальных складов n-1 цехов.
Т.о. единый с физической точки зрения склад цеха будет в Аксапте реализован несколькими складами (в понятиях системы). Думаю, что это не страшно, т.к. для каждой номенклатуры можно указать «свой» склад, который будет попадать в строки производственных журналов или в строки заказов (уж не знаю, чем вы там занимаетесь). По идее, степень автоматизации работы пользователей от такой схемы не должна пострадать. Хотя все зависит от обстоятельств.
Надеюсь, это вам хоть в чем-то поможет. Спасибо за интересный вопрос.
...Насколько я понимаю, проблема покрытия, возникшая при существующей схеме организации складов, решена в 3.0. Думаю, это надо протестирировать...
Что вы имеете в виду? Разница в системе покрытия в 3.0 и 2.5 существенная. Возможно многоуровневое покрытие, а также индивидуальная (для мест хранения) настройка большинства параметров, влияющих на механизм покрытия. Но для решения данной проблемы я ничего кардинального не вижу.
Может я проблему не так понял? Или что-то не досмотрел? Если что-то найдете, напишите, пожалуйста.
С уважением,
glibs®
