Вернуться   AXForum > Блоги
Старый
Мое решение задачи FizzBuzz
Запись от Kabardian размещена 04.04.2014 в 09:40
Мое решение задачи FizzBuzz:
Напишите программу, которая выводит на экран числа от 1 до 100. При этом вместо чисел, кратных трем, программа должна выводить слово «Fizz», а вместо чисел, кратных пяти — слово «Buzz». Если число кратно и 3, и 5, то программа должна выводить слово «FizzBuzz»
static void FizzBuzz(Args _args)
    int i;
    int multipleFizz = 3;
    int multipleBuzz = 5;
    str fizzStr = 'Fizz';
    str buzzStr
Аватар для Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Размещено в Бложик
Просмотров 45920 Комментарии 0 Kabardian is offline
Старый
Вывод стека вызова в инфолог
Запись от Link размещена 19.02.2014 в 16:27 (AX notes)
Обновил(-а) Link 04.06.2014 в 18:13
\Classes\Info\add
    #File
    container   c = xSession::xppCallStack();
    if (hasSecuritykeyAccess(securitykeynum(SysDevelopment), AccessType::Delete))
    for (i = 4; i < conlen(c); i++)
        _txt += (i mod 2) ? any2str(conpeek(c, i)) : strfmt("%1%2%3%4", #delimiterCRLF, "[", conpeek(c, i), "]");
Аватар для Link
Британский учённый
Размещено в Без категории
Просмотров 59978 Комментарии 0 Link is offline
Старый
Ошибка прайслиста в Возможной сделке
Запись от Артем Enot Грунин размещена 13.02.2014 в 09:58 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Вчера меня посетила давняя проблема CRM - на форме Продукта для возможной сделки перестали фильтроваться продукты входящие в прайс. Проблема широко известна и сохраняется уже не в первой версии системы. Расследование показало, что виной всему может служить любая попытка настроить лукап продукта: разрешить поиск, или добавить обработчик изменения продукта (на моей форме, он автоматически подставляет единицу измерения по умолчанию). В результате, форма меняет значения полей DefaultViewId (Представление...
Аватар для Артем Enot Грунин
Размещено в CRM
Просмотров 37361 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Старый
AX 2012 R2 CU7 Setup "Searching for updates..."
Запись от b_nosoff размещена 06.02.2014 в 19:03
Столкнулся сегодня с необычным поведением инсталлятора AX - завис почти на час в состоянии "Searching for updates..." и не подавал никаких признаков, что он из него выйдет.
Понятно было, что он пытается найти какие-либо обновления, но сервер не имел выхода в интернет и, видимо, это было для него необычным состоянием окружающей среды.
Вывести его из этого состояния удалось, как ни странно, остановкой службы Windows Update, после чего установка сразу же двинулась дальше.
Аватар для b_nosoff
Читатель
Просмотров 58742 Комментарии 0 b_nosoff is offline
Старый
Сбор таможенного брокера
Запись от Чувак размещена 29.11.2013 в 19:40
Привет!
Мы пользуемся функциям таможенного журнала в АХ 2009. Мы хотели через этот журнал тоже раснести сборы брокера чтобы они входили в себестоимости товара. Но нет такая функция. Как вы это делайте?
Просмотров 24946 Комментарии 0 Чувак is offline
Старый
Кросбраузерный CRM. Последняя капля
Запись от Артем Enot Грунин размещена 28.11.2013 в 12:22 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 02.12.2013 в 14:57
Вчера пролилась последняя капля моей крови в борьбе за кросбраузерность моего решения на CRM… В одном из своих прошлых постов этой серии Кросбраузерный CRM. Первая кровь... я писал о врожденных изъянах InternetExplorer при работе с XPath.
Выяснилось, что объект XMLHttpRequest в IE10+ стал возвращать наивный XML вместо, MSXML как это было ранее. В результате у него отпали...
Размещено в CRM
Просмотров 32156 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Подключение сразу к нескольким регистрам не было включено в службе Transacton Service
Запись от Poleax размещена 13.11.2013 в 17:32 (Заметки по Dynamics Ax от Poleax)
При запуске POS появляется ошибка : Подключение сразу к нескольким регистрам не было включено в службе Transacton Service
В нашем случае помогла перезагрузка IIS там крутиться Real Time Service (RTS).
Аватар для Poleax
Модератор
Просмотров 134773 Комментарии 2 Poleax is offline
Старый
Полезная доработка JS библотеки SDK.REST
Запись от Артем Enot Грунин размещена 07.11.2013 в 10:47 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Теги java script, sdk
Сегодня поучаствовал в одном из обсуждений на форуме и вспомнил, что задолжал общественности одну полезную доработку стандартной JS библиотеки в составе SDK, SDK.REST.js.
Для интерпретации JSON результата библиотека использует функцию
_dateReviver: function (key, value)
        ///<summary>
        /// Private function to convert matching string values to Date objects.
        ///</summary>
        ///<param name="key"
Размещено в CRM
Просмотров 34324 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
Оптимизация разноски ГК закрытия склада AX2012 R2(российский функционал)
Запись от SRF размещена 17.10.2013 в 23:27
В локализованной для России версии AX2012 R2 разработчики слегка переписали код разноски сумм коррекций закрытия склада в ГК, причем похоже допустили небольшую ошибку, которая приводит к печальным результатам в плане производительности данной операции.
Дело в том, что...
SRF
Просмотров 134620 Комментарии 0 SRF is offline
Старый
Excel цвет шрифта и фона ячейки (заметочка)
Запись от Poleax размещена 10.09.2013 в 17:54 (Заметки по Dynamics Ax от Poleax)
Цвет шрифта из Как можно изменить цвет шрифта в Excel?
void setFontColor(MSOfficeBookMark_RU  _bookMark, int  _color)
   COM     comRange, comFont, comBorder;
    comRange = this.findRange(_bookMark);
    if (comRange)
        comFont = comRange.font();
        comFont.color(_color);
Список цветов ColorFillCells в Excel документе
Цвет фона...
Аватар для Poleax
Модератор
Просмотров 106879 Комментарии 0 Poleax is offline
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
