Вернуться   AXForum > Блоги
Старый
Авторизация в CRM 2011 через Firefox и Chrome
Запись от Артем Enot Грунин размещена 28.07.2014 в 13:11 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 29.07.2014 в 14:39
Всем доброго времени суток! Понимаю, что пишу об этом не первый, однако часть информации оказалась для меня новой, возможно пригодится и остальным. Итак, как настроить автоматический вход в CRM в Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox и Google Chrome?
Шаг первый. Доменная авторизация в разных браузерах.
Я думаю, все вы сталкивались с проблемой, когда IE задалбывает пользователя окном ввода логина-пароля...
Аватар для Артем Enot Грунин
Размещено в CRM
Просмотров 51822 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Ошибки доступа к хранимым функциям и процедурам CRM
Запись от Артем Enot Грунин размещена 21.07.2014 в 12:52 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Теги bug, reports, sql
В одном из своих прошлых постов я уже писал об этой известной, в общем-то, проблеме: Ошибка доступа к процедуре p_GetCrmUserId при запуске отчета.
Причина ее возникновения неизвестна, однако существует поверье, что она возникает при использовании доменной учетной записи для запуска службы SSRS и может возникать при изменении оной после...
Размещено в CRM
Просмотров 76202 Комментарии 1 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Отключенные пользователи ошибочно добавляются в группу ReportingGroup после импорта организации
Запись от Артем Enot Грунин размещена 18.07.2014 в 11:18 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 20.07.2014 в 14:55
Теги bug, import, unsupport
Сегодня обнаружил интересный баг. После импорта организации, отключенные пользователи попадают в группу ReportingGroup. Потенциально это может приводить к проблемам безопасности, если, конечно, эти люди не уволены и выключены в AD.
В моем случае это привело только к небольшим...
Размещено в CRM
Просмотров 38847 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Как использовать адрес сервера отчетов в гиперссылках
Запись от Артем Enot Грунин размещена 09.07.2014 в 19:58 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 20.07.2014 в 14:56
Теги report, маразм
В одном из своих отчетов я формирую гиппер сылку для открытия формы записи. Проблема в том, что отчет разворачивается не в CRM, где для этого есть специальный параметр CRM_URL, а в SharePoint.
Впрочем, это не мешает создать такой параметр самостоятельно. В моем случае SSRS работает...
Размещено в CRM, SharePoint
Просмотров 47331 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Поиск проблемы подключения Outlook клиента
Запись от Артем Enot Грунин размещена 24.06.2014 в 11:24 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Нашел замечательную статью по диагностике проблем подключения Outlook клиента: http://crmbook.powerobjects.com/syst...oubleshooting/
В моем случае, оказалось, что на подменном ноуте, который я использовал для тестирования IFD публикации наружу, сбилось системное время. Логи же говорили: Credentials Required... Вот так хорошая статья может спасти целый день поисков решения
Размещено в CRM
Просмотров 28476 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Проблема внутренней (доменной) авторизации в CRM 2011/2013 при включенном IFD
Запись от Артем Enot Грунин размещена 20.06.2014 в 12:31 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 20.06.2014 в 13:55
Недавно я столкнулся с интересным глюком при настройке Internet Faced Deployment в CRM 2011 (аналогичный опыт есть и с 2013).
Настройка выполнялась строго по официальной инструкции (ныне включена в состав Implementation Guide), однако на финальном шаге - настройке IFD возникала проблема: переставала...
Миниатюры
Название: correct internal address.png
ID:	349   Нажмите на изображение для увеличения
Название: internal address.png
Просмотров 54410 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Ошибка 0x80040237 при отслеживании почты в CRM 2011 Client for Outlook
Запись от Артем Enot Грунин размещена 29.05.2014 в 10:21 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Традиционно, наиболее глючным, недокументированным и сложным в отладке компонентом CRM всех версий, является клиент для Outlook. Скорее всего, это связано с родословной самого MS Office, которая уходит корнями в глубокую дремучую древность COM технологии.
Иногда, впрочем, ошибки...
Миниатюры
Размещено в CRM
Просмотров 26058 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Определение SysOperationController в диалоге
Запись от b_nosoff размещена 08.05.2014 в 14:29
Обновил(-а) b_nosoff 30.12.2016 в 01:03
Класс SysSetupForm в AX2012 по какой-то причине не подвергся доработке после внедрения SysOperationFramework, и стало невозможно определить, что за класс вызвал диалог. Хотя доработка-то всего в пять строк:
public ClassName determineCallerName()
    #aot
    Object caller = editFormRun.args().caller();
    if (caller)
        switch (true)
            // fix -->
            case caller is SysOperationDialog:
Аватар для b_nosoff
Читатель
Размещено в Без категории
Просмотров 148182 Комментарии 1 b_nosoff is offline
Старый
Daily AccountingDistribution WTF
Запись от b_nosoff размещена 25.04.2014 в 16:34
Случилось разбираться с очень странной ошибкой при разноске корректирующей накладной:
Не удается вставить несколько записей в Распределение по бухгалтерским счетам (AccountingDistribution). Сумма в валюте проводки: 0,00, RUB.
Запись уже существует.
Раскопки показали, что в методе DimensionDerivationDistributionRule.resetAllocationFactorOfMatchDistribution() кто-то забыл одну маленькую, но важную строку дописать:
if (totalAllocationFactor != 1)
Аватар для b_nosoff
Читатель
Просмотров 60715 Комментарии 0 b_nosoff is offline
Старый
AX 2012: добавление кнопок "Создать", "Удалить" на обычные формы
Запись от Kabardian размещена 10.04.2014 в 09:32
Чтобы добавить в обычную форму кнопки "Создать", "Удалить" можно сделать так:
  1. Создать из шаблона новую форму-донор (пустышка) из (я брал шаблона SimpleList)
  2. Из узла формы-донора, созданной в п. 1 выделить узел Designs/Design/ActionPane и перетащить мышкой его в узел Designs/Design формы-назначения
  3. Удалить форму из п. 1 за ненадобностью
Таким подходом можно оживить формы, импортированные из предыдущих версий системы...
Аватар для Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Размещено в Бложик
Просмотров 43428 Комментарии 0 Kabardian is offline
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
