Старый 21.03.2024, 17:46   #1
Lankey is offline
Lankey
Как работают InteropPermission и fileIOPermission?
AX2009
Помогите, пожалуйста, понять, как работают InteropPermission и fileIOPermission?
Есть Job. Мне нужно получить путь к временной папке, независимо от того, где исполняется код: на сервере или клиенте.
Для тестирования написала Job запускаю через menuItem c calledFrom = server для исполнения на сервере. И просто по F5 для исполнения на кленте
static server void My_test (Args _args)
    FilePath                      tmpPath;
    FileIOPermission        fileIOPermission;
    InteropPermission       perm;
   // perm = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
   // perm.assert();
    fileIOPermission = new FileIOPermission('','r');
    fileIOPermission.assert();
    if(isRunningOnServer())
        info(strFmt('Server'));
        tmpPath = WinAPIServer::getTempPath();
    else
        info(strFmt('Client'));
        tmpPath = WinAPI::getTempPath();
    //CodeAccessPermission::revertAssert();
    info(strFmt('tmpPath %1', tmpPath));
Вопросы
1 ) Почему, если я убираю
перед if(isRunningOnServer()) , то
получаю ошибку
Request for the permission of type 'FileIOPermission' failed.
(S)\Classes\FileIOPermission\demand
(S)\Classes\WinAPIServer\getTempPath - line 13
То есть, если в моем коде есть FileIOPermission, то вторичный FileIOPermission, что внутри tmpPath = WinAPIServer::getTempPath(); отрабатывает. А как только свои две строки убираю, то выдается эта ошибка.
2) Почему я не могу раскомментировать строки
   // perm.assert();
Как только я это делаю, то получаю ошибку (причем, и когда на клиенте исполяняю, и когда на сервере)
Multiple calls to CodeAccessPermission.Assert
(S)\Classes\FileIOPermission\assert
(S)\Jobs\My_test - line 38
(S)\Classes\MenuFunction\runServer
Спасибо
Последний раз редактировалось Lankey; 21.03.2024 в 17:49.
Старый 21.03.2024, 17:48   #2
Lankey is offline
Lankey
Для наглядности, вот код WinAPIServer::getTempPath()
#define.maxPath(260)
public server static str getTempPath()
    FileIOPermission fileIOPerm;
    InteropPermission interopPerm;
    str tempPath;
     // check file I/O permission
    fileIOPerm = new FileIOPermission('','r');
    fileIOPerm.demand();
    // get dll interop permission
    interopPerm = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
    interopPerm.assert();
    tempPath = System.IO.Path::GetTempPath();
    return tempPath;
Старый 21.03.2024, 19:08   #3
Lihgt is offline
Lihgt
public server static str getTempPath(boolean _setPermission = true)
    str tempPath;
    Set                 permissionSet;
    permissionSet = new Set(Types::Class);
    if(_setPermission)
        permissionSet.add( new FileIOPermission('','r'));
        //fileIOPerm = new FileIOPermission('','r');
        //fileIOPerm.demand();
     permissionSet.add(new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop));
    //interopPerm = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
    //interopPerm.assert();
    CodeAccessPermission::assertMultiple(permissionSet);
    return tempPath;
Старый 21.03.2024, 20:22   #4
Lankey is offline
Lankey
Спасибо за пример, но мой код , приведенный выше, тоже работает
Я хочу понять, как работают InteropPermission и fileIOPermission,
Тк не понимаю, откуда получаются вышеприведенные ошибки, когда меняю код указанным образом
В вашем примере, кстати, есть закомменченные demand и assert. Вы можете объяснить, когда использутее demand, а когда assert?
Последний раз редактировалось Lankey; 21.03.2024 в 20:30.
Старый 21.03.2024, 22:33   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,658 / 1162 (42) ++++++++
1. Отдельные команды assert() - взаимоисключающие. Т.е. последующий assert() вызывает конфликт с ранее настроенным assert(). Непонятно, а какие же права надо настраивать? Будет ошибка "Multiple calls to CodeAccessPermission.Assert"
Если надо дать несколько разных типов прав, то используют специальную конструкцию CodeAccessPermission::assertMultiple() с переданным списком типов
2.
assert - это дать права
demand - это запросить права (проверить наличие), настроенные ранее.
Т.е. demand сам по себе никаких прав не дает. Это своеобразная "напоминалка" о том, что такие права надо бы дать ранее в коде.
Если в коде встречается fileIOPerm.demand(), то это означает, что где-то ранее должна была быть команда fileIOPerm.assert()
// check file I/O permission - обратите внимание на слово "check".
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5), axm2017 (7).
Старый 22.03.2024, 10:39   #6
Lankey is offline
Lankey
2.
Спасибо большое!
Не могли бы Вы пояснить немного:
1) Зачем существует demand, если уже и так запросили, что нужно, через assert ? Это как-то зависит от того, где запросили (на сервере или клиенте?) или у assert есть scope? Я же не "напоминаю" коду о том. что объявила перееменные или там вызывала функции ранее
Я бы поняла, если бы была проверкка типа "If demand() = false" then asset() .... но так этот метод не используется.
2) Почему мы запрашиваем разными классами (InteropPermission и fileIOPermission), что логично, а вот убираем одной CodeAccessPermission::revertAssert(), а не отдельно fileIOPermission::revertAssert и InteropPermission ::revertAssert .
3) revertAssert , как я понимаю, отменит все запросы, даже те, что были наложены в вызывающей функции , а не текущей?
4) revertAssert зачастую в конце кода, где выше по тексту запросили уже права, не делается. Это ошибка или есть в этом логика?
Старый 22.03.2024, 11:08   #7
axm2017 is offline
axm2017
1,777 / 293 (13) ++++++
Сообщение от Lankey Посмотреть сообщение
Подозреваю что
Принудительно создает SecurityException во время выполнения, если все вызывающие методы, расположенные выше в стеке вызовов, не получили разрешения, указанного текущим экземпляром.
https://learn.microsoft.com/ru-ru/do...t-plat-ext-8.0
Старый 22.03.2024, 11:15   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,283 / 3491 (123) ++++++++++
Сразу оговорюсь - правильный ответ могут дать только архитекторы MS, которые задумывали эту логику. Нам лишь остается строить гипотезы. Тем не менее:
Полагаю, что это связано с тем, что разные разработчики пишут код. Одни пишут требования (demand), другие реализуют выдачу разрешений (assert).
Аналогию можно провести с абстрактными методами. Один разработчик пишет метод и добавляет ему модификатор abstract, а другой (создавая наследник класса) вынужден перекрывать абстрактный метод, т.к. это требование первоначального разработчика
Классы InteropPermission и fileIOPermission являются наследниками CodeAccessPermission. Полагаю, что выдача разрешений специфична и зависит от типа разрешения, а отзыв разрешения мог быть реализован единым методом вне зависимости от типа разрешения. Точно также, как метод finalize() может быть реализован на базовом классе, а метод new мы выполняем индивидуально на каждом наследнике.
Отменится последнее выданное разрешение в текущем методе. Тут есть некоторый момент... Разрешение отзывается по завершению метода. Аналог - переменные типа Class. В конце области видимости переменной - она сама уничтожается и нет необходимости вызывать метод finalize().
Т.е. "для красоты кода" - нужно выдавать разрешения и их отзывать. Но... если разрешения не отозвать - то код "не сломается", хотя всякие Best Practice конечно скажут, что выданное разрешение надо обязательно отозвать.
За это сообщение автора поблагодарили: Lankey (1).
ax2009
InteropPermission в пакетном режиме jonny DAX: Программирование 7 03.09.2020 09:49
InteropPermission vizir DAX: Программирование 3 08.11.2017 11:07
Delete actions не работают по невидимым полям McArrow DAX: Программирование 3 02.03.2013 09:58
Сбой запроса на разрешение типа "FileIOPermission" Silphidae DAX: Программирование 17 13.04.2009 14:30
Исследование - Как работают разные типы Delete Actions. sguryev DAX: База знаний и проекты 1 10.05.2002 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
