Старый 04.10.2018, 10:47   #1
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Блокировка измерения ПРОЕКТ (оборудование)
Всем добрый день!
Есть у нас измерение ПРОЕКТ, значения в котором по смыслу товар или оборудование, не совсем как в классификаторе, скорее как марка производителя, но их много.
Заблокировали одно измерение. Зачем? Наверно, чтобы не использовалось пользователями.
Теперь возникает ошибка [ночного] расчета себестоимости, для расчета приходится временно снимать галку блокировки.
Думаю : или надо доработать код вокруг блокировки измерения (но тут не обойтись без даты блокировки),
или никогда не блокировать измерения, если они уже есть в документах, а запрет использования для пользователя сделать иначе (например, добавив свое поле "блокировка", о котором стандарт ничего не знает).
Нав 5.
На форуме поискала измерение товар и измерение блокировка.. не нашла для себя ответа.
Спасибо!
Последний раз редактировалось mira; 04.10.2018 в 11:35.
Старый 04.10.2018, 15:56   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Из личной практики:
1. Добавить не дату блокировки, а Период действия значения измерения (Дата начала и Дата окончания). Более универсальное решение.
2. Добавить признак Hide для того чтобы скрывать значения при выборе пользователя, но потенциально оставить возможность ввести код значения вручную.
Want to believe...
За это сообщение автора поблагодарили: mira (1).
Теряются глобальные измерения при зачете НДС ZoyaKom NAV: Функционал 5 30.05.2012 08:47
Отгрузка в небазовых единицах измерения lancom NAV: Функционал 5 25.08.2009 08:59
Navision4.0. Измерения. Ввод в эксплуатацию нового "измерения" (аналитики) vasiok NAV: Функционал 5 30.01.2006 12:24
измерения учтенных операций Alex_V NAV: Прочие вопросы 10 25.11.2004 15:26
Измерения на фин счетах Attain Sharky NAV: Функционал 6 21.03.2003 14:12
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
