Старый 31.05.2024, 11:22   #1
Lankey is offline
Lankey
Проблемы с дебаггингом data import job
D365
Привет всем
Нужно продебаггить data entity, тк барахлит импорт журналов.
Из-под dev подключаюсь к preprod (изменяя webroot). Ставлю в коде точки остановки , подключаюсь к iisexpress процессу. Запускаю испорт файла...но точки останова не срабытывают.
(Если ставлю точку останова в какой-нибудь форме, например, salesTable, то срабатывает )
Почему не срабатывают breakpoints? Есть какие-то особенности бебаггинга batch в d365?
Спасибо
Последний раз редактировалось Lankey; 31.05.2024 в 11:38.
Старый 31.05.2024, 11:32   #2
Lankey is offline
Lankey
Еще почему-то в дебаггере часто вываливаются сообщения "Find source: AxClass_FormDataUtil" ( или там "AxClass_Info" ) и диалог для открытия файла, хотя в параметрах дебаггера (Extensions-Danamics365-options-Debugger) указала галку Debug items in the solution....-> Select all(отметила все модели) .
Как это лечить? Сейчас , как workaround, я нахожу запрашиваемый класс в AOT и открываю в редакторе visual studio, и тогда все работает(debugger в него заходит), но почему он сам не открывает нужный код автоматически, если код не принадлежит текущей модели? Есть ли способ с этим бороться?
Последний раз редактировалось Lankey; 31.05.2024 в 11:48.
Старый 31.05.2024, 11:49   #3
MorpheusX is offline
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Импорт DMF выполняется Batch сервисом.
Попробуйте подключить Debugger к Batch сервису, как описано в статье:
https://www.linkedin.com/posts/mghaz...73021696-EisG/
Быть, а не казаться!
За это сообщение автора поблагодарили: Lankey (1).
Старый 31.05.2024, 12:41   #4
Lankey is offline
Lankey
Спасибо
Ого! Прям убиться веником, как здорово придумано ...
d365, d365f&o
kurthatlevik: Batch Jobs; Take control of the executions Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2020 20:13
atinkerersnotebook: Using the Data Management tools and Flow to import data from OneDrive Blog bot DAX Blogs 0 07.09.2017 14:11
kurthatlevik: Master data concepts Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2016 12:11
atinkerersnotebook: Using PowerPivot to Analyze Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2013 07:23
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
