Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 27.03.2020, 05:29   #1
Pandasama is offline
Pandasama
288 / 75 (3) ++++
Lamoda, D365
На Хабре небольшая статья от Lamoda про проект на D365
https://habr.com/ru/company/lamoda/blog/492678/
В блоги это не попадает, но возможно будет интересно (мне, как в живую с D365 дела не имевшим - было), хотя, конечно, деталей и подробностей не много.
Старый 27.03.2020, 18:11   #2
Napalm is offline
Napalm
На мой взгляд весьма безграмотные модификации.
Старый 27.03.2020, 20:04   #3
Pandasama
288 / 75 (3) ++++
А конкретнее можно? интересно жеж
Старый 29.03.2020, 09:30   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
871 / 377 (14) ++++++
Лишний раз убедился, что повода переходить на D365 у нашей компании нет - просто потому, что многие ключевые модификации, позволявшие выстроить успешно эксплуатируемое с 2012 года решение, тупо станут недоступны для реализации ...
Старый 29.03.2020, 09:36   #5
Logger is offline
Logger
3,536 / 2480 (90) +++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
А какие например?
На какой версии сидите?
Старый 29.03.2020, 12:08   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,725 / 211 (11) ++++++
У компании может быть и нет поводо, но специалисту переход на новую версию в случае аксы выгоден.
Старый 29.03.2020, 12:56   #7
EVGL is offline
EVGL
4,129 / 2762 (101) +++++++++
"Автоматизация подбора налоговых схем" звучит заманчиво. Интересно, что имеется в виду.
Старый 29.03.2020, 16:51   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,003 / 1103 (41) ++++++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
А кто будет оплачивать эту выгоду специалиста?
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 07.04.2020, 19:42   #9
TasmanianDevil
Мрачный тип
2009-я
А какие например?
Модификации логики исполнения внутри стандартных методов стандартных классов - подобное в D365FO реализуемо разве ?
Эта лавочка, если я правильно все понимаю, теперь прикрыта и оставлены только мелкие дырочки без возможности существенного влияния на работу стандарта ...
Старый 08.04.2020, 14:42   #10
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,455 / 359 (14) ++++++
Не то, чтобы прикрыта - просто это стало ОЧЕНЬ геморройно. Иной раз реально приходится левой пяткой правое ухо чесать
По поводу статьи. У меня лично создалось впечатление, что она написана "для отчитаться". Может KPI какой-то на это был завязан. Полезной информации в ней минимум. Описание возникших проблем удивляет - со всем этим многие столкнулись задолго до Ламоды, в интернете полно информации такого рода, почему надо было набивать свои шишки, а не учиться на чужих?
С уважением,
Вячеслав
Старый 06.05.2020, 11:41   #11
TasmanianDevil
Мрачный тип
Для примера, типовая модификация в версиях до D365FO- некий стандартный класс с неким стандартным методом, обрамляем внутри этого метода кусок кода if/else'ом.
Даст ли новая мега-система провернуть такое "варварство" ?
Старый 06.05.2020, 15:39   #12
gl00mie is offline
gl00mie
3,614 / 5363 (186) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Варварство применительно к стандартному приложению теперь под запретом, менять штатный код непосредственно нельзя - его можно расширять через "обертки" вокруг штатных методов или создание своих классов-наследников, которые перегружают какие-то стандартные методы и, таким образом, влияют на работу стандарта. Вендор работает над тем, чтобы сделать стандарт более подходящим под такие расширения. Надо понимать, что затея вендора - посадить всех на единую версию ядра ("платформы") и приложения, с лагом в пределах полугода-года, поддерживать же несколько разных версий в течение нескольких лет вендору стало не интересно. А для пересаживания всех на единую версию вендору нужно иметь возможность сравнительно безболезненно обновлять стандартное приложение - отсюда и ограничения по его изменению на проектах. Вы вот когда последний раз на очередной Cumulative Update переходили? А тут большие обновления - каждые полгода, да еще мелкие - каждый месяц...
Последний раз редактировалось gl00mie; 06.05.2020 в 15:49.
Старый 06.05.2020, 15:47   #13
gl00mie is offline
gl00mie
Записей в блоге: 2
"Рыночек порешает". Компании, которые радостно сидели на Axapta 3.0, тоже думали, мол, нафиг нам обновляться, нам и так хорошо. А потом специалисты, желающие работать с этой древностью, отчего-то стали редки и потому дороги. Почитайте, что писал Ivanhoe про найм несколько лет назад, мол, без опыта в AX2012 лучше даже не суйтесь. Скоро такая же ситуация может получиться и с D365FO. А компании... конечно, можно попытаться проработать на одном клиенте всю жизнь, но и прокачивать знания актуальных версий тоже стоит, потому что всё возможно, всё бывает, так сказать...
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), raz (1).
Старый 06.05.2020, 19:46   #14
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
Кмк все кто уже хотел уйти с тройки - ушли. Те, кто остался, своими деньгами и работодателями довольны. А работодатели уже и их трогать не будут - приложения-то жутко кастомизированные, выгонять человека на улицу себе дороже
С уважением,
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2).
Старый 12.02.2021, 11:08   #15
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,590 / 1757 (66) ++++++++
Еще немного с Хабра
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), AlGol (2).
Старый 23.02.2021, 12:18   #16
Damn is offline
Damn
413 / 121 (5) +++++
Запоздал ты что-то с этой ссылкой
Я год назад разглядывал фотографию из этой статьи и считал знакомые лица.
Как всё-таки тесен круг аксаптеров.
Дмитрий
Старый 10.03.2021, 14:46   #17
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
ну это те, кто в Москве работают, могут знакомые лица считать
С уважением,
Вячеслав
D365 CE Senior Developer in Kyiv, Ukraine Sveta Asyka Рынок труда Microsoft Dynamics 0 05.11.2019 12:28
Разработчик AX 2012 / D365 (удаленно) Hard Рынок труда Microsoft Dynamics 0 02.10.2018 14:59
Lamoda Разработчик Axapta 2012 (10 минут от Павелецкой) Sandrastep Рынок труда Microsoft Dynamics 10 28.04.2014 16:22
Lamoda Системный архитектор Axapta 2012 Москва Sandrastep Рынок труда Microsoft Dynamics 8 03.04.2014 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
