Старый 06.07.2021, 15:23   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1234 (44) ++++++++
SysTableLookup: columns' order
Глупый вопрос: а можно в сабже, в лукапе, порядок колонок сделать такой: CustName, CustAccount, а не наоборот? Выходит так, что selection field всегда на первом месте, вне зависимости от порядка .addfieldlokup()
Старый 06.07.2021, 16:19   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
Да. В стандарте только так
Можно допиливать SysTableLookup. Можно сделать свою лукап форму.
Старый 07.07.2021, 00:24   #3
axm2017 is offline
axm2017
1,760 / 292 (13) ++++++
.. Выходит так, что selection field всегда на первом месте, вне зависимости от порядка .addfieldlokup()
Второй параметр в этой функции отвечает, как понимаю, за то, что будет возвращено как выбранное поле
В вашем случае
CustName, false
CustAccount, true
Не проверял но по памяти как то так
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 07.07.2021, 16:41   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
В вашем случае
CustName, false
CustAccount, true
Нее... эта очевидность была первой опробована, но тот column, который True становится первым в лукапе, не важно, в какой последовательности он добавлен. А вот все остальные выстраиваются в порядке добавления. В общем в D3 написал свой лукап-форм.
Старый 07.07.2021, 17:18   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Странно, но у меня сработало. Хотя по предыдущему опыту тоже были сомнения, поэтому и ответил что нельзя.
Версия AX2009.
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
stoneridgesoftware: Placing a Sales Order on Hold in Dynamics AX 2012: Part 2 – Holding, Tracking, Overriding & Releasing Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2016 13:11
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamicsaxtraining: Create purchase order Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
