Старый 22.06.2021, 12:36   #1
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
396 / 478 (16) +++++++
D365FO& Производительность EcoResProductVariantStyleDisplayOrderView
Помогите разобраться, куда копать.
Есть стандартные вьюхи
EcoResProductVariantStyleDisplayOrderView (возвращает 5 тыс. записей)
EcoResProductVariantSizeDisplayOrderView (5 тыс. записей)
EcoResProductVariantColorDisplayOrderView (78 тыс. записей)
Все три выполняются максимум 2 секунды в SQL Server Manager.
Но в браузере таблиц первая зависает на минуту и больше, а вторая и третья отрабатываются за секунду-две.
Сравнил метаданные EcoResProductVariantStyleDisplayOrderView и EcoResProductVariantSizeDisplayOrderView - выглядят идентично.
Чем могут быть вызваны такие тормоза в EcoResProductVariantStyleDisplayOrderView, если вызов из FO?
Старый 22.06.2021, 12:55   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Хорошо бы поймать запрос который уходит из D365FO на SQL сервер
Возможно дело в дополнительных критериях по полям DataAreId или Partition, которые вы не учитываете при прямом обращении к View на SQL сервере. Индексы другие начинают использоваться
Права на уровне записей у вас не используются (XDS)?
Старый 22.06.2021, 13:52   #3
Stitch_MS
Trace Parser-ом отловил вот это:
SELECT T1.DISTINCTPRODUCTVARIANT,
T1.STYLE,
T1.RETAILDISPLAYORDER,
T1.PRODUCTMASTER,
T1.NAME,
T1.PARTITION,
T1.RECID
FROM ECORESPRODUCTVARIANTSTYLEDISPLAYORDERVIEW T1
WHERE ((((PARTITION=5637144576)
AND (PARTITION#2=5637144576))
AND (PARTITION#3=5637144576))
AND (PARTITION#4=5637144576))
ORDER BY T1.RECID OPTION(FAST 54)
Этот же запрос в SQL Server Manager справляется за 2 секунды. Никаких других параметров не задано. Прямо загадка.
Старый 22.06.2021, 14:06   #4
SRF is offline
SRF
365 / 542 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Вот как то обсуждали подобное поведение, там правда кастомная view была - (D365FO) огромная разница времени выполнения запроса на SQL консоли и на AOS, возможно какие то советы из той ветки вам помогут
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 22.06.2021 в 14:09.
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (2), S.Kuskov (2).
Старый 22.06.2021, 14:30   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Планы выполнения в Query store (для выполнения в FinOps) и при выполнении в SSMS - сравнивали ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (2).
Старый 23.06.2021, 17:00   #6
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Ну да, т.е. запустите DBCC FREEPROCCACHE, потом из студии, из АХ и посмотрите TOP SQL(https://github.com/TrudAX/TRUDScript...md#get-top-sql). По идее должны быть 2 разных плана с разными выполнениями.
Следующий вопрос - что можно с этим сделать
Как вариант на попробовать - заменить сортировку по RecId на какое-нибудь другое поле
https://github.com/TrudAX/TRUDScript...ew-based-forms
d365fo, производительность
AX2012, D365FO: Способы ограничения финансовых аналитик sukhanchik DAX: Функционал 7 09.03.2021 02:58
sertandev: How to receive D365FO push notifications using Azure Notification Hubs Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2019 18:11
sertandev: How to integrate D365FO with Microsoft Flow using the new Business Events Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2019 16:11
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
