Старый 07.11.2022, 23:28   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
! Поиск источника SQL-запросов в коде X++ методом пересечения множеств перекрестных ссылок
Возможно, для кого-то это уже не новость, тем не менее. Опубликовал в блогах, как можно по тексту SQL-запроса найти его потенциальные источники в коде X++. Надеюсь, еще кому-нибудь пригодится при оптимизации производительности Аксапты.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (5), trud (5), raz (5), sukhanchik (5), Logger (5), PavelX (3), Товарищ ♂uatr (4), axm2017 (5).
Старый 08.11.2022, 09:10   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,652 / 1158 (42) ++++++++
Сообщение от gl00mie
Здесь t100007_* - это экземпляр временной таблицы AccountingDistributionTmpJournalize
А это как определить? Или тут это было просто для примера?
Старый 08.11.2022, 09:16   #3
gl00mie is offline
gl00mie
Для определения AOT-имени TempDB-таблиц из SQL-запросов в AX2012 я обычно запускаю job вида:
info(tableid2name(100007));
Старый 15.11.2022, 17:03   #4
DarkSpirit22 is offline
DarkSpirit22
Аватар для DarkSpirit22
13 / 76 (3) ++++
Я использую запрос для поиска пересечения элементов из запроса, т.е. в каком методе таблицы\поля из запроса одновременно используются:
select distinct p2.Path
from xRefPaths p
join xRefReferences r on r.ReferencePathRecId = p.RecId
join xRefPaths p2 on p2.RecId = r.xRefPathRecId
join xRefNames n on n.RecId = r.xRefNameRecId
where p.PATH = '\Data Dictionary\Tables\DIMENSIONATTRIBUTEVALUESETITEM'
INTERSECT
from xRefPaths p
where p.PATH = '\Data Dictionary\Tables\DIMENSIONATTRIBUTEVALUESETITEM\FIELDS\DIMENSIONATTRIBUTEVALUESET'
INTERSECT
Т.е. для запроса из примера по ссылке:
SELECT
  T1.REFERENCEDISTRIBUTION,
  T4.EXCHANGERATE1,
  T4.EXCHANGERATE2,
  T4.REPORTINGEXCHANGERATE1,
  T4.REPORTINGEXCHANGERATE2
FROM
  tempdb."DBO".t100007_18B95DDA3C21488C85AC09C9FEB59FE5 T1
  CROSS JOIN ACCOUNTINGDISTRIBUTION T2
  CROSS JOIN SUBLEDGERJOURNALACCOUNTENTRYDISTRIBUTION T3
  CROSS JOIN SUBLEDGERJOURNALACCOUNTENTRY T4
WHERE ((T1.PARTITION = @P1) AND (T1.REFERENCEDISTRIBUTION <> @P2))
  AND ((T2.PARTITION = @P3) AND (T2.RECID = T1.REFERENCEDISTRIBUTION))
  AND ((T3.PARTITION = @P4) AND (T3.ACCOUNTINGDISTRIBUTION = T1.REFERENCEDISTRIBUTION))
  AND ((T4.PARTITION = @P5) AND (T4.RECID = T3.SUBLEDGERJOURNALACCOUNTENTRY))
GROUP BY
  T4.EXCHANGERATE1,
  T4.EXCHANGERATE2,
ORDER BY
  T4.EXCHANGERATE1,
  T4.EXCHANGERATE2,
будет запрос:
from xRefPaths p
where p.PATH = '\Data Dictionary\Tables\ACCOUNTINGDISTRIBUTION'
INTERSECT
from xRefPaths p
where p.PATH = '\Data Dictionary\Tables\SUBLEDGERJOURNALACCOUNTENTRYDISTRIBUTION'
INTERSECT
from xRefPaths p
where p.PATH = '\Data Dictionary\Tables\SUBLEDGERJOURNALACCOUNTENTRY'
INTERSECT
from xRefPaths p
where p.PATH = '\Data Dictionary\Tables\AccountingDistributionTmpJournalize'
Итого:
\Classes\SubledgerJournalizer\loadaccountingDistributionTmp
\Classes\SubledgerJournalizer\loadReferenceDistributionInformation
\Classes\SubledgerJournalizer\PSALoadaccountingDistReleaseTmp
Предварительно превращаем tableid временной таблицы в имя джобом:
 info(strFmt("%1", tableId2name(100007)));
Можно докинуть еще блоки INTERSECT + select для уменьшения кол-ва выходных данных.
За это сообщение автора поблагодарили: raz (5), Владимир Максимов (10), Raven Melancholic (10), gl00mie (10).
xref
DAX2012R3 перенос перекрестных ссылок Wamr DAX: Администрирование 1 22.09.2014 15:28
ax2009: кто юзал Startup command: CompileAll_+ для периодического обновления перекрестных ссылок? mazzy DAX: Администрирование 11 25.08.2010 08:50
Обновление перекрестных ссылок ест память Sada DAX: Программирование 22 11.10.2006 18:22
Мониторинг запросов SQL exceptor DAX: Программирование 11 21.02.2006 09:16
Просмотр SQL запросов к БД с помощью файла Log Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 3 25.01.2002 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
