Старый 31.08.2026, 15:18   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,740 / 1223 (44) ++++++++
lookupReference и Base Enum
Ax2012 R2
Создал новую таблицу-справочник, у которой первичный ключ RecId, а в качестве альтернативного ключа выступает Base Enum. Сделал EDT по полю RecId и настроил ReferenceTable. Добавляю этот EDT на форму диалога (RunBase) и вижу раскрывающийся список со значениями Base Enum из записей таблицы
Вроде бы, все хорошо. Но, как оказалось, "есть нюанс" (с)
1. Перекрыть для такого объекта метод lookup или lookupReference - невозможно. По той причине, что для отображения Base Enum используется объект ComboBox. А у него просто нет метода lookup. Нечего перекрывать
2. Метод modified перекрыть можно. Но для ComboBox он срабатывает при выходе из объекта. Т.е. надо выбрать и перейти на другой объект формы. Т.е. перекрывать в этом случае надо метод SelectionChange
В общем, использование Base Enum как альтернативного ключа блокирует некоторые привычные функции. Или я чего-то не знаю, и эти "фичи" можно обойти без перехода на символьные поля в справочнике?
Меня интересует можно ли в такой ситуации сделать фильтрацию элементов выпадающего списка по некоторому условию?
Конкретно для формы диалога я выкрутился просто. Положил на форму обычное символьное поле (String50) и для него уже можно перекрыть lookup и modified. Но это похоже на "закат солнца вручную". Да и при использовании в Grid будут сложности
Старый 02.09.2026, 11:44   #2
Logger is offline
Logger
4,024 / 3328 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Попробовать использовать \Classes\SysLookup\lookupEnum
Ну добавив кастомизации на выбрасывание запрещенных значений.
Ну или написать какой нить свой лукап.
Старый 03.09.2026, 19:04   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum?
Старый 04.09.2026, 18:44   #4
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Проблема в том, что все эти варианты предполагают, что у объекта есть метод Lookup. Ну, чтобы было чего перекрывать. А для Base Enum автоматически подставляется ComboBox, у которого такого метода нет. Нечего перекрывать. Некуда "встроится"
По сути, единственный вариант - это сделать в справочнике символьное поле, куда копировать значение Label соответствующего элемента Enum и это поле сделать альтернативным ключом. Тогда все вопросы решаются. Останется только вопрос модификации элементов Enum. Но тут уж ничего не поделаешь
Старый 29.09.2026, 12:21   #5
michel1971 is offline
michel1971
\Classes\DialogEnumComboBox не подойдет?
Старый 30.09.2026, 20:51   #6
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Для Grid это не работает
mohsinkhalid: Tip for adding an element to an existing Base enum in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2018 20:17
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
фильтр Base Enum-a kitty DAX: Программирование 15 15.12.2013 12:21
New base enum value Kent DAX in English 0 16.09.2009 18:11
Как определить наименование Base Enum по его id? vasiliy DAX: Программирование 5 11.07.2005 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
