Старый 23.06.2026, 10:26   #1
Zavaryka_kofeiky is offline
Zavaryka_kofeiky
? AX2012 || Работа с SysClientAccessLog || Неточности фиксирования длительности открытия и закртия форм
Всем привет!
Разбираюсь с таблицей SysClientAccessLog и функционалом связанным с ней, создал форму для разбора контейнера EventContainer и отображения данных и путем экспериментов и сравнением с Sentry обозначил, что третий элемент контейнера является длительность события. Если ошибся, то расскажите что это за параметр и как его использовать.
Как я понимаю до кода этого функционала не добраться (он в ядре) и документации по его работе изнутри нет, но если у вас есть что-либо, буду признателен.
Основной вопрос в том, что за некоторыми формами, по типу PurchTableListPage и ProdTableListPage, во время изучения было обнаружено странное поведение. Если запускать форму несколько раз, то 2-3 первых запуска ее в сессии показывают нормальное значение длительности, а последующие показывают время от запуска формы до запуска следующего экземпляра этой формы.
Например:
1 - ProdTableListPage - Открытие формы - 719 мс
2 - ProdTableListPage - Открытие формы - 468 мс
3 - ProdTableListPage - Открытие формы - 4609 мс
4 - ProdTableListPage - Открытие формы - 4359 мс
5 - ProdTableListPage - Открытие формы - 4297 мс
6 - ProdTableListPage - Открытие формы - 4125 мс
7 - ProdTableListPage - Открытие формы - 5656 мс
8 - ProdTableListPage - Открытие формы - 10204 мс
P.S. Первые 7 раз я отсчитывал в голове 5 секунд нахождения на форме, в последний раз 10 и сразу закрыл клиент.
AOS является чистым, специально для этой проверки
Кто-то сталкивался с таким поведением?
Единственная моя зацепка в том, что я смог воссоздать ситуацию на пустой форме, где разместил сначала 80 сеппараторов (кнопок/stringEdit и т.п.) и воссоздать это поведение. При удалении одного элемента (79 элементов формы) такого эффекта уже нет. Но не хочется верить, что это из-за количества элементов, потому что, согласно документациям, никаких ограничений нет, да и форм содержащих более 80 дизайн-элементов предостаточно
Спасибо!
Старый 24.06.2026, 08:25   #2
Zavaryka_kofeiky
Нашел ответы на некоторые вопросы.
В этой статье (https://learn.microsoft.com/en-us/pr...rmance-options) есть часть посвященная предзагрузке сложных форм, где фигурирует кол-во элементов в форме (число 80, о котором я писал ранее).
При отключении AllowPreLoading (значение: No) проблема, вроде бы, решается. Форма не предзагружается и правильно считает длительность открытия сложных форм.
Старый 24.06.2026, 12:35   #3
Logger is offline
Logger
4,027 / 3343 (120) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если форма тяжелая с большим числом датасорсов и по таблицам с большим числом полей и методов то все это люто тормозит в 12-ке при первом открытии.
У нас форма заказов на продажу и закупок в компании пустышке dat открывалась по 30-40 секунд и это время тратилось на начитку метаданных из аот.
По возможности я просто переписываю такие формы выкидывая из них ненужный контролы и датасорсы. Это сильно облегчает и ускоряет работу.
За эт
