Старый 12.10.2021, 11:36   #1
axm2017 is offline
axm2017
1,758 / 292 (13) ++++++
Правильное оформление решения
Мои коллеги поддерживают некое решение на паре проектов по этой причине возник вопрос (у меня) а как правильно это делать в D365:
Как сейчас видится:
1. вся новая функциональность, кроме исправления ошибок должна быть оформлена под фичами.
2. Фичи живут цикл достаточный для теста на боевой/продуктовой.
3 Фичи помечаются как obsolete c warning.
3. Далее фича удаляется и код становится постоянным.
Правильно ли вижу?
Последний раз редактировалось axm2017; 12.10.2021 в 11:45.
Старый 12.10.2021, 13:57   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...feature-states
Deprecated как я понял, не для удаления флага, а для удаления самой фичи.
За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (5).
Старый 12.10.2021, 16:40   #3
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Как сейчас видится:
3. Фичи помечаются как obsolete c warning.
4. Далее фича удаляется и код становится постоянным.
Правильно ли вижу?
Ты за фичи от Майкрософта или кастомные фичи?
Ну в любом случае, у меня похожее понимание фичи.
Только не уверен за последний четвёртый пункт - но то мелочи.
Да и первый пункт должен быть более мягким. Оформление фичями - это больше Best Practice чем обязаловка.
Да третий пункт должен быть не о том что фича deprecated или obsolete. Как раз наоборот, фича становится Mandatory с какого-то момента. Т.е. она с какой-то даты/релиза включается и кнопочка выключения блокируется.
Фичи для меня - это некая галочка в параметрах модуля которая включает какую-то новую фичу/функциональность. Которую можно включить или выключить прямо на энвайронменте без вмешательства программистов. Фича - это выделенная новая функциональность.
Ой, а еще есть конфигурационные ключи. И вот эти вот внутренние флаги которые надо включать чтобы включить какие-то preview фичи.
Старый 12.10.2021, 17:32   #4
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от vmoskalenko Посмотреть сообщение
Это кстати второе определение, которое не закладывалось вначале, но сейчас и у части работников МС часто такое же понятие. Т.е. если нужна возможность использовать что-то новое - для этого существуют таблицы параметров.
Параметры системы задаются в параметрах модулей, а фича планировалась как временное решение, которая дает партнерам возможность проапгрейдить свой код. т.е. она вводится, через год удаляется
Старый 12.10.2021, 22:20   #5
axm2017 is offline
axm2017
Я за MS конечно (в смысле использовать Feature framework), так как разумно стараться жить в их парадигме в их системе.
Да но нет. В ходе поддержки иногда вижу трэш под девизом "мы накатили что-то и сломали какой-то функционал"
Как правило ресурса локального разработчика и ко не хватает для полноценного тестирования + нет доступа ко всем авто тестам системы как у MS. В случае если продукт используется несколькими клиентами то как правило требование что то поменять возникает у одного из них и он может оттестировать это только в рамках своих процессов (и то не всегда)
А подъем продукта осуществляется уже на всех. И в 365 нет возможности оперативно поправить проблему при ее выявлении на каком либо из данных клиентов.
и тут как правильно заметил коллега
есть почти идеальное решение. Включил, понял что что-то пошло не так и вместо беганья в мыле просто выключил.
Согласен.
Не уверен что они еще живы как что то нормальное + на фичах есть возможность запускать инициализацию данных.
Последний раз редактировалось axm2017; 12.10.2021 в 22:27.
решения для беспроводных Wi-Fi ТСД фирмы CipherLab (83xx,84xx,85xx,87xx)в информационной системе Axapta??? ShkipeRR DAX: Прочие вопросы 1 15.05.2013 07:40
Сбор за таможенное оформление EVGL DAX: Функционал 8 08.12.2011 18:22
Решения для бюджетирования в АХ Geo DAX: Прочие вопросы 1 12.05.2009 06:51
ALEG: Можно ли из "клиентского" решения сделать "тиражное" Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 23:40
Маленькие решения Больших Проблем Михаил Ковалев DAX: Прочие вопросы 0 29.11.2001 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
