16.06.2016, 16:11 | #1 |
german_nav_developer: Error code 010019007 null-java.lang.NullPointerException bei der Übertragung per ELSTER mit Microsoft Dynamics NAV
Источник: https://blogs.msdn.microsoft.com/ger...-dynamics-nav/
============== Es kann zurzeit zu folgender Fehlermeldung, bei der Übertragung der Umsatzsteuervoranmeldung mittels ELSTER in allen Dynamics NAV Versionen, kommen: The system receive the error code 010019007 null-java.lang.NullPointerException. Wir haben das Thema an die Behörde gemeldet. Und es gab eine Änderung von Seiten der Behörden, welche dazu führt, dass die Fehlermeldungen in NAV nicht mehr eingelesen werden können. Der Fehler kann also verschiedene Ursachen haben wie zum Beispiel: – falsche Finanzamtsnummer – falsche Steuernummer – falsche Version (Eintrag wird aus CU1 gezogen). Die Änderung wird von den Behörden wieder rückgängig gemacht so dass wir hier von Seiten Microsofts keine Änderung durchführen werden. Mit freundlichen Grüßen Franziska Fiegler Источник: https://blogs.msdn.microsoft.com/ger...-dynamics-nav/
