Старый 06.10.2021, 11:55   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Разговорчивый ComboBox.modified()
AX2009
На форме присутствует ComboBox с включённым AutoDeclaration. При вызове из кода метода ComboBox.modified() раздаётся звук сообщения (из звуков windows). При этом никакого сообщения или ошибки не выводится. Сам метод modified при этом вызывается и всё вроде бы работает.
Воспроизводится только если вызвать до того как отработает super в методе run(). Например в методе init(), в котором вроде бы логично выполнять начальную инициализацию контролов.
Не сказать что сильно напрягает, но любопытно за-за чего так?
Старый 06.10.2021, 12:24   #2
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Возможно до вызова run что-то не до конца инициализировано в контроле. Вы ведь дергаете метод контрола, а не FormBuildComboBoxControl-а.
Но вообще странно как-то. Я тоже так нередко делал и работало.
dynamicsaxhints: Top modified EDT properties in AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2016 23:16
Проблема с modified ComboBox'а sashanka DAX: Программирование 10 08.02.2013 17:13
Modified на ComboBox ortin DAX: Программирование 15 10.06.2011 15:16
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
