Старый 07.04.2020, 19:17   #1
Yekaterina is offline
Yekaterina
Задача об упаковке в контейнеры
Кто нибудь делал в Аксапте такое? Отзовитесь, плиз если вдруг есть опыт.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97...B5%D1%80%D1%8B
Старый 08.04.2020, 07:55   #2
Pandasama is offline
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
Не совсем понятно, чем "такое" в Аксапте отличается от "такого" вне Аксапты.
Не говоря уж о том, что всегда можно вызвать из Аксапты внешнюю библиотеку.
Конкретизируйте проблему.
Старый 09.04.2020, 05:17   #3
Yekaterina
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
В этом и вопрос - если кто то из внедренцев Аксапты сталкивался с такой задачей и как решали - писали алгоритм в Аксапте или инеграровались с чем то и т.д. Какой алгоритм выбирали, с чем интегрировались, что за библиотека.. Можно ли что то из транспортного модуля Аксапты использовать?
Задача - есть заказ на закупку или несколько - рассчитать как уложить в контейнеры. получить от системы рекомендации.
Старый 09.04.2020, 09:15   #4
Сообщение от Yekaterina Посмотреть сообщение
сталкивались все.
ничего не писали. задавали встречный вопрос постановщику:
"что делать, если программа расчитала супероптимально, а в фуре диван-раскладушка стоит?... ну как зачем?... ну, хорошо, пусть холодильник. или другие инородные предметы большого объема?"
поэтому встречный вопрос постановщику:
"какова допустимая погрешность расчета и каков необходимый резерв свободного пространства?"
после чего задается еще один вопрос постановщику:
"а с какой погрешностью сейчас прикидывают кладовщики"?
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (4), cuba (1).
Старый 09.04.2020, 09:34   #5
axm2017 is offline
axm2017
1,760 / 292 (13) ++++++
Как разработчик не сталкивался, как пользователь иногда сталкивался, что используется кое-где при транспортировке и вещь очень хорошая.
Думаю что есть что то в виде реализации типа
http://www.packer3d.ru/program/about
Наверное есть и другие
Старый 09.04.2020, 12:00   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,158 / 1286 (47) ++++++++
В этой задаче главное не алгоритм.
Существующие решения продают больше не сам алгоритм, а сто пятьсот миллионов уже готовых размещений - считать с нуля каждый раз даже при не очень сложных случаях это очень долго.
Ну и у постановщика еще спросить можно про то, кто будет заводить огромное количество параметров - габариты, совместимость разных номенклатур, что можно ли ставить друг на друга, что можно ставить на попа, что верх ногами и т.п. Причем это все для разных типов упаковки и т.п.
Задача возникает часто, но трудоемкость всего этого внедрения зашкаливает и оправдана в небольшом количестве случаев. Будет ли эффект от внедрения?
Старый 09.04.2020, 12:12   #7
axm2017 is offline
axm2017
Алгоритм зачастую связан со скоростью.
Не готов сказать долго или нет считают алгортимы для данной темы, однако вещь необходимая, когда гоняешь к примеру контейнеры и стоимость транспортировки высока. Тема как дозабить контейнер достаточно известна.
Размеры вес и типы тары достаточно стандартны либо вводятся в систему в любом случае. Да и дефолные настройки никто не отменял.
Если транспортировка является дорогой то будет.
Старый 09.04.2020, 12:42   #8
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Обходились реализацией алгоритмов в Аксапте.
И обычно устраивала реализация упрощенных вариантов:
- Крупный габарит параметризуется как количество на контейнер
- Мелкий габарит бьется на паллеты и параметризуется сколько его влезает на паллету
- И ручной труд не отменяется. Лучше предумотреть в бизнес процессе возможность вариативности укладки и ее фиксацию в системе по фактической загрузке.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 09.04.2020, 16:34   #9
Yekaterina
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
Там немного другой процесс. Так как это закупка, не продажа - это вопрос размещения оптимального заказа на закупку. То есть, чтобы менеджер получил от системы оповещение - в контейнере 10% свободного места, закажи еще что-нибудь, чтобы не платить зря. Поэтому это инструмент принятия решений. Как там в итоге положили - никого не волнует, лишь бы вошло в контейнер.
Старый 09.04.2020, 16:36   #10
Yekaterina
сталкивались все.
Это не Россия.
Это морские контейнеры, не фуры. В них расладушки не стоят.
Загрузку контейнера делает покупатель, не поставщик. Забираешь товар от поставщика, и сам занимаешься загрузкой в контейнеры. Так что от пставщика все что надо знать в какой тип паллет он пакует и в сколько слоев.
Старый 09.04.2020, 16:38   #11
Yekaterina
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Пользователям удобно просто в этой программе все с нуля ввести и рассчитать, или обычно интегрируют с ERP?
Старый 09.04.2020, 16:42   #12
Yekaterina
Перевозка одного типа товара - алкоголя. Так что параметры общие. Разница только - может меняться тип паллеты и количество слоев. Конфигурация коробки. Больше там параметров нет.
Алгоритмы вроде описаны все, они быстро считают, даже и с нуля. Не перебором же.
Старый 09.04.2020, 17:18   #13
axm2017 is offline
axm2017
Не знаю.
С моей точки зрения исходя из того что у вас простой сравнительно случай бы делал в системе с учётом возможности дальнейшей доработки под внешнюю систему.
За это сообщение автора поблагодарили: Yekaterina (1).
Старый 09.04.2020, 20:08   #14
Raven Melancholic
Там немного другой процесс...
Это, действительно, немного другая задача. Тут не об оптимальной упаковке (того же рюкзака) с множеством параметров, а об оптимальном объеме заказа.
В стандартной DAX планирование каждой номенклатуры идет независимо от остальных и механизмов оптимизации заказов по совокупности номенклатур просто нет.
Дозаполнение заказа до какой-то точки встречается часто. Но тут опять же нужны критерии до чего дополнять:
  • До объема контейнера.
  • До веса контейнера.
  • До минимальной суммы заказа.
  • До сочетания этих параметров.
  • Ну и тому подобное.
Чем дополнять? Просто пропорциональное увеличение количества по каждой потребности или есть какие-то приоритеты?
Если под ограничения увеличили заказ, но теперь он превышает объем, вес, располагаемый бюджет и т.п., то как теперь действовать?
В простом случае даже не требуются какие-то замороченные алгоритмы, тут подойдут обычные примеры из учебников, посвященных решению задач при наличии ограничений по нескольким переменным (алгоритм уже может быть разным и его придется выбирать - хочешь золотое сечение, хочешь половинного деления, хочешь какой-то экстрим про опускающийся шарик или производные по длине дуге годографа).
Старый 09.04.2020, 20:09   #15
Raven Melancholic
Если все просто, то не вижу проблем для решения этого внутри DAX. Но, как говориться "дьявол в деталях".
Старый 09.04.2020, 20:37   #16
а... вот почему слово "контейнеры".
Согласен с Raven Melancholic - "дьявол в деталях".
сильно подозреваю, что основной затык будет не столько в пространственном размещении груза в контейнере, сколько в прохождении таможни и в нюансах всяких страховок и портовых сборов.
по поводу контейнеров попробуйте с этими ребятами поговорить
http://amand.ru/
не стесняйтесь попросить дать ответ и здесь.
я сталкивался с хотелками заранее определить класс машины для доставки - достаточно газельки, бычка, надо фуру или несколько. но тут еще дальность влияет и наличие собственного транспорта. Свой предпочитают не перегружать и не изнашивать, чужой пытаются нагрузить на 146%, но тут то и бывают всякие случаи с диванами.
расчет в момент погрузки машины нафиг никому не нужен поскольку вменяемые грузчики погрузят боль-мень оптимально и без программы. а если не справляются - дешевле сменить бригадира.
расчет загрузки машин заранее программными средствами вводит в депресию оставляемыми резервами...
Последний раз редактировалось mazzy; 09.04.2020 в 21:00.
Старый 09.04.2020, 21:55   #17
Yekaterina
Просто интерактивная штука, которая считает и говорит какие есть варианты - уменьшить/увеличить. Дальше закупщик смотрит что он может уменьшить или что-то, наоборот, дозаказать и меняет заказ. Например, есть спланированный периодический заказ, раз в месяц что то заказывается. Можно не откладывать на следующий месяц, заказать сразу, если есть свободное место. Но может не быть денег при этом. Или отложить на следующий месяц, если запас позволяет. Разные варианты у них. Поэтому ситема дает алерт, а закупщик решает что с этим делать.
Старый 09.04.2020, 21:59   #18
Yekaterina
У сторонних решений красивые 3d картинки)) Но да, если итоге сведется все к плоской задаче - сделаем в Аксапте. Программист впадет в депрессию разве что..
Старый 10.04.2020, 00:34   #19
axm2017 is offline
axm2017
Развеселите его, попросив заодно и красивые картинки.
https://threejs.org/examples/#webgl_animation_cloth
Старый 10.04.2020, 19:36   #20
Raven Melancholic
Не думаю, что тут все так страшно, что доведет до депрессии.
Судя по предыдущим постам, условия задачи не очень сложные, ограничений немного, все думать за человека не требуется.
Единственное, что, скорее всего, есть определенные кратности и не получится предлагать любые решения. Например, вряд ли вы можете заказать 52 миллилитра Tesseron или 7 бутылок Graham's Six Grapes. Явно по ним есть правила определения того, в каком виде поставщик это поставит. И если программа рассчитала, что нужно добавить 7 бутылок, но кратность это коробка в 14 бутылок, а дабавление такого количества превысит бюджет или вес.
В итоге задача перестает быть линейной, а это для алгоритмов не очень хорошо. Но в простых случаях можно будет просто делать откат на шаг назад ,если что-то превысили и, если под погрешность недогруза подходим, то останавливать расчет.
В общем, получится заморочено, но реально.
2012 R3 задача в пакете выполняетя в 2-3 раза дольше Andy-k DAX: Программирование 7 07.02.2017 16:15
Задача по форме, на которой располагается основная и подчиненная таблица (Ax 3.0) Samuel DAX: Программирование 2 28.03.2012 12:11
Сводное планирование и производство: задача о использовании уникальных номеров niksen DAX: Функционал 20 15.11.2011 15:42
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
Казалось бы, простая задача... konfet DAX: Программирование 5 05.04.2007 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
