Cтрокa закупки - как убрать значение WMSLocation ?
Доброго дня
AX2012. Пользователь жалуется, что на строке закупки (purchLine) , когда убирает значение из поля WMSLocationID (местоположение), то никаких сообщений не выдается, но WMSLocationID не убирается. То есть, при обновлении записи строки закупки значение снова в поле видно, будто его и не убирали Я дебаг кода делаю и вижу , что кастомизаций, вроде, нет, что на поведение бы влияли. Там при сохранении записи вызывается purchLineType->update и в нем вызывается стандартный класс InventUpd_Estimated и в нем уже updateAutoDimMovement , что и вертает WMSLocationID обратно. (берет его из default location для ItemId, то есть, вызывает WMSLocation:dafaultItemLocation()) Проблема в том, что я не понимаю, зачем это делается и как объяснить это, соответственно, пользователю? Может кто-то объяснить с функциональной т.з., зачем так сделано, и почему сообщений никаких нет Заранее благодарю |
| Теги |
| ax2012 |
