Старый 18.09.2007, 17:48   #1
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
? Как узнать UserName от кого выполняется метод ?
Собственно вопрос - Как узнать UserName от кого выполняется метод ? Имеется ввиду системного пользователя, например метод формы
server static void printFile(fileName _file,FileFolder_RU _printer)
   int err;
    err = WinAPI::copyFile(_file,_printer);
    info(strfmt("%1",err));*/
можно узнать от имени какого пользователя делается копирование?
WinApi::getUserName();
какого пользователя возвращает?
Старый 18.09.2007, 18:01   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
У меня вернул системного. А вы сами попробовать не хотите?
Старый 18.09.2007, 18:05   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
В документации написано, что функция advapi32.GetUserName() возвращает имя пользователя, связанное с текущим выполняющимся потоком, из которого производится вызов. Очевидно, результат функции зависит от того, где она вызывается: на клиенте, на AOS'е или, к примеру, в COM-коннекторе.
PS. Будет больше толку, если вы озвучите задачу, которую пытаетесь решить (например, распечатать файл из формы )
Последний раз редактировалось gl00mie; 18.09.2007 в 18:08.
Старый 18.09.2007, 18:19   #4
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
Я попробовал, есс-но. Почему-то независимо от того - client или server указано - возвращается мой логин, правда не понял еще - системный или аксаптовский, т.к. они у меня совпадают.
Мне нужно файл скопировать на удаленный компьютер, WinAPI::copyfile возвращает 5 - "нет доступа", хотя обычная команда copy работает нормально.
Старый 18.09.2007, 18:38   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Обратите внимание на модификатор client
client static str getUserName ()
То есть, если дело происходит на сервере, то вы получите разных пользователей
Старый 18.09.2007, 18:42   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
да, уже посмотрел в определение метода. Печально
Старый 18.09.2007, 18:44   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а чего печального - скопируйте и сделайте свой вариант без него
Старый 18.09.2007, 18:46   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В редакторе
Ctrl+A Ctr+C Ctrl+N Ctr+V и поменять заголовок
какой метод выполняется на форме... lev DAX: Программирование 8 02.10.2007 16:29
Можно ли в display методе узнать для какого FormControl'а этот метод вызван? Dudnik Anton DAX: Программирование 3 01.02.2006 12:22
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Вопрос: метод write на datasource выполняется два раза thyra DAX: Программирование 5 29.09.2005 12:07
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
