Старый 18.08.2022, 13:13   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
268 / 814 (28) +++++++
? Business Connector, Axapta Record to Map
Всем привет.
Карты соответствия прекрасно подходят для расположения некой функции в одном месте.
Потребителями данных могут быть и внешние системы.
В данном случае используется Business Connector.
Вопрос: как на стороне BC конвертировать Record в Map?
Попробовал изобрести "велосипед":
HRMVirtualNetworkMap = ax.CreateAxaptaRecord(8140);
HRMVirtualNetworkMap.ExecuteStmt("EmplTable c; select firstOnly * from c where c.EmplId; axTbl_0.data(c)");
Колёса оказались "квадратные" - при этом способе не присваивается нужный tableId.
При этом "axTbl_0 = c" - то же не вариант, "axTbl_0" это не ссылка на ссылку.
atinkerersnotebook: Creating Lifecycle Services Business Process Models Blog bot DAX Blogs 0 09.04.2014 15:11
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Types::Record в качестве ключа для класса Map Gad DAX: Программирование 12 11.07.2007 10:54
Что хранит map ? ссылки на Record или сам рекорд в упакованном виде ? Logger DAX: Программирование 9 15.10.2004 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
