Старый 31.05.2026, 16:08   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,739 / 1223 (44) ++++++++
Операция присваивания или сравнения вызывает потерю точности.
dax2012
При работе с числовыми значениями, при записи в поле типа Integer, Axapta может предупредить
Понятно, что тут следует использовать разные функции конвертации типов вроде any2int(). Но что делать, если такое сообщение возникает при работе с групповыми командами вроде insert_recordset и update_recordset?
Ну, например, в шапке документа есть поле для хранения количества строк. Тип Integer. Для подсчета строк использую count(RecId), но RecId - это int64. Получаю предупреждение о возможной потере точности
условный код примерно такой
Код:
insert_recordset MyTab (NumOfLines)
select count(RecId) from MyLine where (...)
Как для таких команд подавить предупреждение Best Practices о потере точности?
Старый 09.06.2026, 22:28   #2
Logger is offline
Logger
4,023 / 3327 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
dax2012
Не сталкивался с таким.
Может быть сделать count(RECVERSION) и его значение вставить. Там тип как раз int32
Но я не пробовал.
select count(recVersion) from MyLine where (...)
Последний раз редактировалось Logger; 09.06.2026 в 22:33.
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (5).
Старый 10.06.2026, 01:01   #3
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
350 / 946 (32) +++++++
Стоит взвесить издержки:
- Сменить тип переменной с int на int64 = рост занимаемого дискового пространства x2;
- Осуществлять runTime-конвертацию (не для случая вставки при выборке) = снижение быстродействия, что критично для вычислительных операций;
- Закрыть глаза на данное BP = риск ошибок, которые проявятся только в runTime.
С count нужно постараться, чтобы превысить int, но это если функция выполняет, например, sum/max - переполнение реальное.
Использование иного типа данных является правильным решением, но не во всех случаях уместным.
Старый 11.06.2026, 21:18   #4
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Про то, что кроме RecId есть еще RecVersion забыл. Все примеры-то через RecId. А через RecVersion проще делать подсчет количества
Операция перемотки mksval DAX: Функционал 14 10.05.2016 14:51
ОС операция с двумя проводками BeLFO DAX: Функционал 17 19.04.2012 18:58
Как понять что вызывает исключение Invalid Method Call Jab Straight DAX: Программирование 0 17.12.2007 23:23
Возврат как отдельная операция AKIS-Falcon DAX: Функционал 7 25.10.2004 14:47
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
