Старый 03.10.2022, 13:36   #1
DaniilT is offline
DaniilT
Невозможно создать запись в Проводки журнала спецификаций (ProdJournalBOM). Дата: 05.09.2022. Запись уже существует.
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема. В методе ProdJournalBOM.insertJournalCreate() на строке 58 есть давняя доработка. В ней для сброса статуса идет добавление/изменяешь таблицы ProdJournalBOM.
Ошибка возникает при операции "Начато" из-за того что идет добавление строки с Recid, который уже существует. Скрины внизу.
Сама таблица:
Код:
Инфолог:
В цикле по ProdJournalBOM.InventTransId == dax-10373942 есть две записи (Видно на скрине). Первую он изменяет, а вторую добавляет.
Изменение и добавление происходит по логической переменной doSplit. Логика реализована так, что вторая и последующие строки будут изменятся.
Последний раз редактировалось DaniilT; 03.10.2022 в 13:58.
Старый 03.10.2022, 14:16   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
RecId у вас в сообщении выводится тот, который был в курсоре до вставки. Это не значит что система будет пытаться вставить его. Новый RecId не генерируется заранее он будет вычислен непосредственно в момент вставки.
Это я к тому что возможно у вас нарушается уникальность какого-то другого индекса. Если есть возможность, то попробуйте временно выключить уникальность на всех индексах в таблице ProdJournalBOM и проверить что будет.
Старый 04.10.2022, 08:43   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,158 / 1286 (47) ++++++++
В стандартном приложении много уникальных индексов включают в себя LineNum.
Судя по коду, изменяется перед вставкой только именно LineNum. Так что (если, конечно в модификации приложения нет других уникальных индексов по сравнению со стандартом), то большая вероятность, что вот это LineNum = -LineNum как раз и приводит к нарушению уникальности.
А тут уже варианты, которые нужно анализировать.
Возможно, что по строке уже отрабатывал этот код и получился дубль номера строк.
Возможно, что ошибочно где-то есть строка, в которую из-за каких-то ошибок записали ноль и -ноль по школьном математике дает тот же ноль.
Тут уже нужен больше не анализ кода, а анализ данных. На мой взгляд, стоит отфильтровать данные именно по номеру журнала и посмотреть что там до выполнения с номерами строк.
Старый 04.10.2022, 08:53   #4
Raven Melancholic
Хотя, опять же на мой взгляд, способ назначения номера строки несколько необычный.
Старый 06.10.2022, 11:58   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
Я бы обратил внимание на переменную doSplit. Мы здесь видим её изменение на true пока только в одном месте, однако, если бы она менялась только там, то уже на втором витке цикла было бы добавление. Я бы также изменил порядок if на противоположный для более естественной проверки, убрав отрицание.
И самое главное, найдите максимальное значение LineNum поиском по JournalId и прибавьте к нему 1.
Ну и еще я бы выделил весь этот кастомный кусок в отдельный метод. Как минимум это облегчает понимание.
// no comments
Старый 06.10.2022, 12:09   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Можно даже просто обнулить LineNum, тогда при insert'е будет вызван lastLineNum(), который все сделает сам.
// no comments
Запись уже существует!? propeller DAX: Программирование 16 07.06.2010 09:36
Запись уже существует???? 111andrei DAX: Программирование 7 30.12.2008 17:04
Невозможно выбрать запись в 'LedgerBalancesDim' ('LedgerBalancesDim') Beast-L DAX: Программирование 19 06.08.2007 13:05
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Сторнирование журнала спецификаций rkrivov DAX: Программирование 1 18.02.2005 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
