Старый 26.05.2021, 21:58   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
642 / 405 (15) +++++++
ResourceSetup relation ProjPeriodTable
Занимаюсь сейчас миграцией с AX 2012 на D365Fo и увидел интересное отношение на таблице ResourceSetup: она связана с ProjPeriodTable только по RecId, хотя первая таблица глобальная, а вторая сохраняется по компании. В 2012 relation был по LegalEntity и RecId.
Это бага, или я что-то пропустил?
Felix nihil admirari
Старый 26.05.2021, 22:36   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Аватар для DSPIC
1,047 / 1110 (40) ++++++++
RecId выделяется из системной компании dat, так что RecId глобальный. Поэтому нет смысла держать еще и legalentity. Подчистили скорее всего.
Мой блог
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (3).
Старый 03.06.2021, 16:37   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
а как узнать из этой таблицы, к какой компании относится этот foreign key в ProjPeriodTable? Искать в ней по RecId по всем компаниям, а потом уже смотреть, какой у неё DataArea?
Старый 04.06.2021, 07:04   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
1,989 / 1080 (40) ++++++++
А в D365 работает запрос с crosscompany?
Старый 04.06.2021, 19:08   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
а причём тут запрос кросскомпани?
2012, d365fo, migration, recid, relation, table
stoneridgesoftware: Filtering Lookup by Relation in Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.03.2017 00:13
emeadaxsupport: How to: Add a new relation for a new field to the same table to which a relation already exists [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2015 02:20
emeadaxsupport: The 'view details' feature will not work on an EDT field when the field has a relation defined in the 'table references' subnode. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 02:14
ax-erp: EDT Relation Migration Tool [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
И снова про Relation Corsar DAX: Программирование 7 24.10.2008 14:19
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
