Старый 13.10.2022, 11:49   #1
Aleksey2020 is offline
Aleksey2020
Reference data source
Добрый день.
Поясните, пожалуйста, в каких случаях следует использовать на формах reference data source в принципе. И какие relation с таблицы там доступны. В ходе экспериментов ни один из моих relation с таблицы не попадает в предлагаемые
Старый 13.10.2022, 12:45   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,275 / 3476 (122) ++++++++++
Добрый день! Вопрос не очень ясен. Если, к примеру, Вы создадите таблицу с формой и в таблицу добавите код сотрудника (ссылку RecId на HcmWorker), то в форме по умолчанию (если просто поле мышкой перетащите из источника данных форму на дизайн) будет создан элемент управления ReferenceGroup, который будет отображать ФИО сотрудника несмотря на то, что в таблице будет технически храниться ссылка по RecId
Для того, чтобы такое отображение работало - система автоматически добавляет Reference datasource (на этапе открытия формы) и Вы можете в форме Персонализация увидеть эти датасорсы.
Т.о. программист в явном виде ничего не использует чего-то такого особенного.
Старый 13.10.2022, 13:11   #3
Aleksey2020
понятно, получается добавить у datasource новый reference datasource я могу только для тех relation, которые соединены с полями типа RefRecId . Если это так, то добавив таблицув reference data source, я уже могу пользоваться всеми полями присоединенной таблицы
Старый 13.10.2022, 13:29   #4
sukhanchik
Сообщение от Aleksey2020 Посмотреть сообщение
Нет. Значит мы с Вами о разном говорим. В узел Reference Data Sources добавляются подчиненные датасорсы. Но на форме обычно они линейно все представлены, а не в виде дерева.
Я наверное не отвечу на Ваш вопрос (я просто его изначально неверно понял) - никогда не задумывался об отличии датасорсов из узла Reference Data Sources от датасорсов, находящихся "в корне" формы (при условии, что связь по Inner join).
На форме SalesTable есть пример использования датасорсов из узла Reference Data Sources. Посмотрите - может нароете отличие.
sertandev: How to integrate with Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 21.08.2020 15:12
littleax: Simple Rest API in D365FO, D365F, D365SCM Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2020 14:12
patrickmouwen: 1yr with AX7 Data Management – My top 12 learnings Blog bot DAX Blogs 2 12.10.2016 15:14
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
atinkerersnotebook: Using PowerPivot to Analyze Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2013 07:23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
