Старый 14.05.2014, 23:51   #1
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Планирование заказа на производства с конвейером
Имеется заказ на производство (Production Order) на количество более чем 1. Один из ресурсов в рауте (route) может пропускать через себя только 1 единицу продукции в каждый момент времени; причем из 100 минут, когда эта самая единица находится в этом самом ресурсе, 30 минут идет подготовка, потом 4 минуты собственно обработка, потом 66 минут ожидание. Таких ресурсов всего 25 штук, и они организованы в виде конвейера. Если на конвейер поступает 10 штук, первый ресурс берет первую единицу - и оказывается занят следующие 100 минут, т.е. пока конвейер не сделает полный оборот. Второй ресурс берет вторую единицу и тоже оказывается занят на 100 минут. И т.д.
Как мне это все настроить в AX 2012?
Основная проблема в том, что система ставит все 10 единиц на первый ресурс. Я пробовал играть с Transfer batch и Overlap Qty - ничего не помогает.
Спасибо.
Старый 15.05.2014, 02:20   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Звучит подозрительно похоже на kanban.
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=221083, страница 9.
Старый 15.05.2014, 02:22   #3
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Забыл уточнить: в том-то и дело, что LEAN использовать нельзя, нужно все делать в рамках Discrete Manufacturing
Старый 15.05.2014, 02:39   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Тогда рекомендуется метод пана Крутия: Планирование: единиц оборудования рабочего центра
Старый 15.05.2014, 14:17   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,765 / 507 (20) +++++++
Это не конвейер. Если стоит задача загрузить одновременно 10 РЦ по 1 шт. из партии 10, то создайте 10 ПЗ. До AX2009 это помогало. В 2012 не смотрел эту возможность. Если МС до си пор не сделал параллельную загрузку РЦ, то ...
Подобная задача, кстати, постоянно всплывала с ремонтом авто по загрузке ремонтных постов (подъёмников)
Сводное планирование: размер заказа поставщику. AX 4.0 Ivolga DAX: Функционал 8 24.11.2011 14:56
Планирование приоритетного заказа Hard DAX: Функционал 21 30.03.2011 18:14
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Cводное планирование для производства xan DAX: Функционал 0 30.01.2004 23:25
Планирование мощностей производства с учетом приоритета заказа LTA DAX: Функционал 13 29.01.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
