Старый 29.09.2014, 19:57   #141
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
X++ является только частью инструментария для программиста AX.
X++ не является независимым языком как тот же C++
Инструменты меняют, причем иногда части инструментов на более новые.
Поэтому если говорить о Блабе то это не X++ а сама система в целом.
Не как X++ vs С# а как Axapta 3.0 vs AX 2009 vs AX 2012 vs AX 2015.
Вам знакомо слово "декомпозиция"?
Надежность "движка", среды выполнения, обработки ошибок ядром намного важнее чем мощь инструкций и удобство программиста.
см. ниже ("статическая типизация")
Для программиста AX умение тестировать результат своей работы намного важнее чем
умение создавать математически чистый код.
При хорошей статической типизации и других средствах статического анализа необходимость в тестировании снижается.
В условиях постоянных новых вводных для того чтобы код был "чистым" его часто надо переписывать с нуля.
Вы все пропустили - рефакторинг известен с 1991 года, если верить википедии. Сейчас уже давно есть автоматизированные средства для многих распространненных языков.
А это уже нереально или просто опасно. "Грязные" но безопасные заплатки лучше в большинстве случаев.
Если они грязные, то как правило, небезопасные.
Комментарии в коде и осмысленные наименования намного эффективнее чем иной синтаксис или математическая чистота кода.
Как жаль что для X++ нет средств для безопасного переименования.
Как жаль, что в X++ нет пространст имен и подсистеме даже нельзя дать имя.
P.S. К чему это я => язык это только малая часть средств разработки, а его синтаксис это вообще дело вкуса но не более того.
Существует объективная семантическая разница между языками и вкус тут не причем. Просто блаб программистам не видно то, что выше привычного уровня абстракции.
Что вы хотите получить от С#? Безопасность превыше правил. Причем животное это AX а автомобиль это программист
Вообще, если язык так не важен - почему бы его не заменить на более отлаженный и не сэкономит на поддержке в долгосрочной перспективе?
Давайте про безопасность:
  1. Безопасность - это статическая типизация
    в X++ нету дженериков, поэтому List, Map, Array, Set, container используются без уточнения типа, в результате соответствие типов не проверяется.
    Нельзя объявить Query<InventTrans> поэтому в самых важных для разработки ERP частях код не проверяется компилятором. select имеет совершенно нелогичную семантику и тоже не проверяется статически (присоединением exists join можно сломать запрос и компилятор ничего не скажет, можно не выбрать поле и его использовать и т.д.)
  2. Безопасность это проверки - для X++ нет ничего похожего на CodeContracts
  3. Безопасность - это легкость понимания - нельзя выделять куски select в отдельные функции - в результате копипаст и ошибки при модификации.
    Нет продвинутых средств поиска участков кода
  4. Безопасность, это единый стиль - в X++ нет достаточно удобных средств для рефакторинга, проверки стиля кода.
Старый 29.09.2014, 22:54   #142
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Итак имеем как минимум две позиции.
Позиция 1. Замена X++ на более современный, "мощный", "строгий" язык необходима и полезна. Например на С#.
Наступит счастье для кодера так как типизация, лаконичные объявления, пространства имен и прочее. Прекрасный и красивый код.
Позиция 2. От замены X++ на С# программисту AX легче не станет так как в списке факторов язык на пятом месте.
Наступит проектный и технический кошмар для разработчиков так как в системе будет параллельное программирование и на X++ и на С# (вы же не полагаете что всю систему перепишут на С#? ).
На мой взгляд есть только единственный вариант - это оставить X++ с компиляцией в MSIL. С# для интеграций. То есть то что уже есть сейчас.
AX это система только для старших AX программистов. В умелых руках X++ проблем не составляет. А в неумелых и С# будет гранатой в руках дикаря.
При этом я понимаю недостатки X++ и уверен с С# но это про набор компромиссов в разрезе приоритетов а не про абстрактное сравнение языков.
Или вы все таки полагаете что все перепишут на С#? Я не против на самом деле, только это называется убить AX и сделать из всех купленных ERP одну общую MS ERP. Но это скорее всего уже не будет AX даже по названию.
Не будет переписывания на С#, а без этого основной внутренний язык менять на С# - это безумие на которое никто не пойдет. Слава богу что решают люди считающие деньги а не оргазмирующие от своего совершенного кода
И вообще, я не против С# и прочих типов, я против С# и математиков в AX
Вопрос действительно очень сходный с нормализацией базы данных. Без компромиссов между красотой и бизнесом не обойтись.
Последний раз редактировалось ax_mct; 29.09.2014 в 23:05.
Старый 29.09.2014, 23:42   #143
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Не знаю как у вас но вот реальные условия работы программиста AX
http://www.youtube.com/watch?v=GofPvMpQ5cQ
А это про знание функционала AX
https://www.youtube.com/watch?v=k-hYbWs2dPg
Suicide in C Sharp
https://www.youtube.com/watch?v=xZg7_aTLqq0
Последний раз редактировалось ax_mct; 30.09.2014 в 00:03.
За это сообщение автора поблагодарили: perestoronin (1), gl00mie (0).
Старый 30.09.2014, 07:29   #144
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я думаю, можно автоматически сконвертировать, включая все отступы и комментарии
Как-то странно - то вам все равно,из чего сделаны кирпичи, то от смены языка становится другая erp
Старый 30.09.2014, 09:50   #145
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Кстати, да.
Какие есть препятствия чтобы при переходе на очередную версию сконвертить X++ код в C# ?
Я тоже считаю что принципиально это ситуацию не изменит. Но и хуже от этого не будет.
За это сообщение автора поблагодарили: perestoronin (1).
Старый 30.09.2014, 12:52   #146
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Про кирпичи это я больше про то что зернышко для курицы менее важно чем сама курица несущая яйца. Чуть неидеальное зернышко или некрасивое - неважно, главное чтобы курочка не подавилось и не отравилось. Была здоровой и довольной.То есть чисто про то что важнее - зерно (код), курица ("Движок") или яйца (выходной функционал).
Хозяин курицы качество зерна определяет совсем по другому нежели те кто эти зернышки делает.
То есть чаще всего ни курица ни яйца ни хозяин даже не заметят разницы в форме или чистоте зерна.
Подешевле и без жучков - вот и все критерии. А те же функциональные жучки они в любом зерне независимо от качества зерен. Потому как со стороны приползают. Функциональной.
Старый 30.09.2014, 13:04   #147
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Кстати, да.
Сконвертить. Варианты.
1. В MSIL без доступа к коду для простых смертных? Типа объекты с API?
Так это уже не AX. Убить кормилицу и зомби поднять - вот это что.
2. Заменить скриптами весь исходный код с X++ на С# оставив при этом техническую архитектуру как есть?
Неплохой вариант. Но как с GUI? Недешево такое провернуть хотя для маркетинга будет сильная вещь при продажах. Но что это будет? Такой же открытый код, те же слои и АОT?
Дорого хотя и возможно. Давайте подумаем.
Сразу минус - наличие X++ это фактор помогающий качеству программирования так как в случае C# программировать будут случайные люди.
Сразу плюс - маркетинг.
3. ?
Старый 30.09.2014, 13:20   #148
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Насколько я знаком с идеологией .Net, а я с ней хорошо знаком хотя мог что-то уже и подзабыть,
самым логичным вариантом является X++.Net вначале и постепенное изменение Х++ для почти полной идентичности с C# и совместимости с IL типами.
"Разные синтаксисы-один язык". MSIL, CLR и Visual Studio - это их столпы, но не C#.
Вот вы бы будучи руководителем проекта пошли бы на переписывание с одного языка на другой?
Сомневаюсь. Единственный плюс это маркетинг, но с другой стороны бизнесу важнее функциональность и фактор языка для них на 10 месте.
Достаточно ведь просто сказать что X++ мало чем отличается от C# и Java, добившись того же эффекта, чем действительно переписывать систему.
А в случае смены исходников и полного перехода на C# - AX скорее всего умрет слившись в одну систему с другими купленными ERP. Хорошо это или плохо - я не знаю. Просто на мой взгляд подобный ход в любом случае не будет косметическим и безобидным для той АХ которую мы знаем. Хотя тот же HTML5 интерфейс уже нечто с косой и злобными глазками
Последний раз редактировалось ax_mct; 30.09.2014 в 13:29.
Старый 30.09.2014, 13:31   #149
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вспоминается презентация 5-летней давности Channel9: Peter Villadsen and Gustavo Plancarte: X++ to MSIL
Peter Villadsen: Да, мы уже думали об этом. В частности, мы думали о том, чтобы генерировать из p-кода исходный код на C#, и нам это вполне под силу. И это дает нам возможность полностью отказаться от X++: давайте просто нажмем на кнопку и транслируем 98% имеющейся бизнес-логики в корректно работающий код на C#; затем мы можем посадить за работу армию программистов, и через месяц они доведут этот показатель до 100%, и тогда X++ уйдет в историю.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2), perestoronin (1), ax_mct (3).
Старый 30.09.2014, 13:33   #150
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Я имел в виду вариант 2.
Старый 30.09.2014, 13:38   #151
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Правда при таком подходе придется оставить движок форм, отчетов, query* классы и.т.п. Ну и пусть. Будет как библиотека.
Сразу от этого отказаться пожалуй действительно будет затратно.
Если честно то я пока не понимаю, почему в 2012-й оставили компиляцию в p-код. Почему бы всегда не компилить в IL, а не только для нужд пакетов и.т.п.
Это было для чего-то необходимо ?
Старый 30.09.2014, 13:40   #152
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
СконвертитьНеплохой вариант. Но как с GUI?
Отличаете ли вы язык от графической библиотеки?
Можете ли представить, что когда говорим "заменить язык", мы говорим "заменить язык", а не "язык и графическую библиотеку"?
Старый 30.09.2014, 13:42   #153
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Дело в том, что есть выполнение кода на клиенте, то есть надо таскать код приложения на клиент. С учетом того, что в коде приложения есть циклические зависимости и приложение является одним большим assembly это было бы накладно.
Старый 30.09.2014, 13:58   #154
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Я что-то пропустил? В AX есть графическая библиотека? AXGUI.dll (СОМ или Assembly)? Понятно что движок на C++ и там внутри много чего есть, но меня туда не пускали и как именно они это реализовали я просто не знаю. Насколько можно легко сделать пересадку органов я тоже не знаю, но знаю что всегда есть риск осложнений и в здравом уме на это просто так не идут.
Техническая возможность такой хирургии была еще несколько лет назад, но пациент почему то все еще жив. Не режут к огорчению одних и радости других.
А почему не режут? Почему X++ еще жив?
Старый 30.09.2014, 13:58   #155
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Какая-то непоследовательность у вас - то ли замена языка есть поворотный момент с точки зрения ERP, то ли это незначительная подробность реализации.
Старый 30.09.2014, 14:03   #156
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Можете подробнее раскрыть вопрос ?
Сейчас в общем то так и происходит. Байт код тащится на клиент. Отсюда появляются *.auc файлы на клиенте (в 3-ке были *.aoc файлы) в которых кешируется исполнимый p-код и, кстати, бывают проблемы с его обновлением.
Почему для .Net было не сделать также ? Были проблемы с "выдиранием" нужных кусков сборки и передачей их на клиент ?
Старый 30.09.2014, 14:05   #157
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Зачем тогда утверждать что-то об этом?
Знал бы - не сказал
Старый 30.09.2014, 14:07   #158
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Точно не знаю, вряд ли можно таскать netmodule отдельно от остальных частей сборки - если кто-то знает в подробностях прошу просветить.
Старый 30.09.2014, 14:46   #159
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Кстати, еще году в 2007, во время очередной дискуссии по поводу перевода на C#, я спрашивал - а как в .net поддержать технологию слоев ? Пока никто не ответил... (Теоретически можно как-то статически собирать набор сборок из разных версий одного и того же объекта при компиляции, но как-то уж больно геморно это, да и может обычным C#овцам поломать совместимость).
Старый 30.09.2014, 14:53   #160
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
В рамках метода стиль и синтаксис - незначительная подробность реализации.
В рамках системы - серьезная трансплантация.
А непоследовательность конечно же есть у меня есть, у нас быдлокодеров иначе быть и не может. http://lurkmore.to/Быдлокодер
Нам не логика нужна а наша правда!
.net, aot, cil, layer, morphx, x++, компилятор, слои
Прощай, CITP-AT / Software-Vertriebsfirma Columbus IT Partner programmiert Pleite EVGL DAX auf Deutsch 3 02.10.2007 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
