Старый 25.02.2019, 14:10   #1
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Ну это протокол который поддерживает транзакции. А насчет коленок, файлы сами себя не создают, чем одна коленка отличается от другой?
OData (Open Data Protocol) is an ISO/IEC approved, OASIS standard that defines a set of best practices for building and consuming RESTful APIs. OData helps you focus on your business logic while building RESTful APIs without having to worry about the various approaches to define request and response headers, status codes, HTTP methods, URL conventions, media types, payload formats, query options, etc. OData also provides guidance for tracking changes, defining functions/actions for reusable procedures, and sending asynchronous/batch requests.
OData RESTful APIs are easy to consume. The OData metadata, a machine-readable description of the data model of the APIs, enables the creation of powerful generic client proxies and tools.
https://www.odata.org/
OData это по сути REST v2 мутировавший в протокол но оставшийся парадигмой. Как бы "фрэйм", но без "ворк". Новая версия ящика для инструмента. Но не сам инструмент.
А инструментом для OData может быть и SSIS и ODBC и web-service как транспорт, и соответственно код бизнес-логики.
Что интересно так это незыблемая популярность ODBC для кросс-вендорной и кросс-платформенной интеграции. Пока не видно что web-service победил ODBC, и походу скорее web-service будет мутировать дальше, а ODBC - вечен. Потому как ODBC это именно надежный и простой молоток.
https://www.cdata.com/drivers/odata/odbc/
https://marketplace.visualstudio.com...DataODBCDriver
Вопрос закладываемых мин и ODBC кстати не раскрыт.
Вот она коленка. Дураки?
When we use Dynamics 365 for Finance and Operations or Microsoft Dynamics AX 2012 and we want to integrate with Microsoft CRM, we can use the CDATA ODBC driver to integrate in an easy way
https://www.to-increase.com/business...crm-salesforce
Старый 25.02.2019, 14:18   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Т.е. вы предложили вашему клиенту создать соответствующие entity, и подключить их через ODBC, учитывая например разницу в структуре между SalesHeaderEntityV2 и SalesTable? Очень хорошо. А то я подумал, что вы напрямую к базе данных подключаетесь.
Старый 25.02.2019, 17:58   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Если рассматривать гипотетическую возможность перехода с AX2012R3 на D365FO то
каков смысл создания своих DIXF/DMF entity в AX2012R3 при интеграции с третьей системой?
Ведь что такое это entity? Это дополнительный слой состоящий из Entity class и Staging table который отсоединяет нас от Target table.
Target table сегодня SalesTable, а завтра SalesHeaderEntityV2. В стандартных entity вендор меняет "незаметно" Target table и подразумевается что это не больно.
А в "своих" entity эта адаптация сама не случиться и тут неважно принадлежат эти свои "Entity class" и "Staging table" к DMF или нет.
Если использовать стандартные entity, к примеру DMFSalesTableEntity то в теории да, переход это облегчит. Но только в случае отсутствия кастомизаций для или около заказа чего я ни на одном проекте не встречал. Это одно из самых перегруженных в AX мест.
В качестве прослойки может прекрасно служить бизнес-логика AIF сервиса, какую пользу могут принести entity - я не понимаю. Чем моя собственная "entity" в виде моего класса и моей Staging таблицы хуже чем DMF?
Напрямую к базе данных - в этом ничего плохого нет. Даже если речь об ODBC в базу AX. Достаточно создать View для создания слоя. В моем же сценарии смотрит AX в чужую базу. И кладет в Staging. Использует внутреннее AIF "API" для работы с бизнес-сущностями. По сути это та же парадигма "DMF" только намного легче.
Старый 27.02.2019, 00:13   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
В качестве заметки про
Data Import/Export Framework (DIXF)
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...guide-dixf-dmf
For import, you can use any of the following sources:
AX – Import data from another Microsoft Dynamics AX instance.
ODBC – Import data from another database, such as Microsoft SQL Server or Microsoft Access.
File – Import data from a fixed-width or delimited text file, XML file, or Microsoft Excel file.
То есть не совсем понятно насколько в принципе DMF уместно для постоянной интеграции в AX2012.
При этом нет web-service но есть ODBC. И это правильно.
А вот в D365FO использует смесь DMF с AIF и BizTalk.
Recurring integrations
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...g-integrations
ODBC в предлагаемых вариантах стратегии интеграции не упоминается.
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...d-ops/toc.json
И о дикарском остальном мире
Тот же отсталый SAP со своим убогим HANA
You can build a custom .NET application (using C++, C#, Visual Basic and so on) that runs in an external application environment but connects directly to an SAP HANA data model using the client ODBC interface.
https://help.sap.com/viewer/52715f71...e3.html?q=ODBC
Пособолезнуем клиентам HANA. Бедняги, чо.
Старый 27.02.2019, 05:03   #5
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Я слышал, что в планах есть что-то типа Common Data Model (CDM), но в немного другом виде.
т.е. все вендоры, типа SAP, SalesForce, Microsoft придут к единой модели ентитей, что позволит упростить все интеграции
Видел даже презентацию, но забыл название, поищу
про ODBC смешно вы пишете тут.
я это слово уже лет 10 не слышал
Последний раз редактировалось lvan; 27.02.2019 в 05:10.
Старый 16.04.2019, 21:27   #6
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
всё еще обсуждаете ОДБЦ тут?
вот нашел https://aka.ms/opendatainitiative
единая открытая модель данных
будет работать поверх Azure Data Lake
интеграция с AX в превью уже есть https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...tore-data-lake
заменит embedded power BI
релизнуть обещают осенью, причем вроде грозятся Biz Central и CE тоже успеть
Последний раз редактировалось lvan; 16.04.2019 в 21:30.
Старый 17.04.2019, 03:43   #7
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Почитал и понял что это data warehouse для AI прежде всего и есть симбиоз типа
Клиенты от SAP, софт AI от Adobe, облако от MS.
MS будет будет доить за железо, Adobe за AI софт, SAP за адаптеры.
Как все это упростит интеграцию если для интеграции не предназначено?
Я даже не уверен что сама концепция data entity вообще как то относится к интеграции.
То есть для чтения данных - да и для BI/AI - да.
Но для записи и интеграции эти денормализованные таблицы/view как концепция не имеют смысла.
Как некие Staging tables/journals, со стороны кладут, система разносит? Не ну высокие заборы дело полезное но когда все огораживают и вход по билетам, то мне пожалуйста дайте ODBC Потому как мне с тех билетов ничего не причитается.
Старый 17.04.2019, 09:39   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Его первый раз обещали еще прошлой осенью, версии 8.0. Потом релиз перенесли на март, теперь вот на следующую осень. При этом, заметная часть клиентов просто просит read-only доступ к своей БД в Azure, чтобы оттуда переливать данные в локальный Data Warehouse. Но вместо этого клиентам опять пытаются всучить какие-то передовые (читай - глюкавые и неотлаженые) технологии, с целью поднять бабла на продаже этих самых Azure Data Lakes.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexius (4).
Старый 22.04.2019, 21:29   #9
Jackally is offline
Jackally
Не много другая идея:
1) MS просто как обычно догоняет конкурентов, их главного конкурента AWS, с аналогом Kinesis.
2) Это BLOB хранилище, которое подразумевает хранения не только табличек а любого барахла: А - Такое хранение значитально дешевле чем в SQL. Б - На это дело натравливаются бигдатеры со своим Hadoop, которые ворочат всю эту кашу своими map-reduce алгоритмами.
Касаемо интеграций. Для RealTime, более менее отлаженый и maintanble подход - через Retail Server. Он в своих кишках общается с Ax через умирющий SOAP, по прежнему, но свои задачи выполняет, модифицируется не сложно. Наружу выдаётся RetailServer API, которое всякие дот-нетчики могут поставить через Nuget пакеты. Для остальных не-RealTime задач десятки подходов которые здесь обсуждались, все имеют место быть, зависит от задачи. Из того что не обсуждалось - Azure Event Hub, Service Bus. Или самый дешевый и простой - те же Messages (Storage Account).
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3), Vadik (1).
Старый 22.04.2019, 22:01   #10
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от Jackally Посмотреть сообщение
Достаточно типичная задача, управление номенклатурой AX в третьем приложении. То есть создание продуктов и/или изменение всех связанных настроек в другом приложении и импорт их в AX.
Ваши предложения?
Не нашел что такое Messages (Storage Account). Уж не обработка ли email?
Старый 22.04.2019, 23:41   #11
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Business events из коробки работают с Azure Event Grid и Azure Service Bus ну и с Flow, только кому он нужен.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5), Jackally (1).
Старый 23.04.2019, 10:14   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
Интересно - а без Hadoop туда можно малой кровью добраться ? Хотелось бы какое-то API, который бы позволял получить список таблиц (ну или каких-нить квазитаблиц) в этом data lake, потом получить список и типы полей в таблице, а потом как-нибудь эту таблицу прочитать (пусть даже чисто навигационным способом - уровня getFirst()/getNext()).
Просто все равно задача "перенести данные из D365FOE в локальную БД" остается. Вот я и интересуюсь, можно ли ее, пусть даже через Azure Data Lake решить...
Старый 27.02.2019, 10:35   #13
Data Entity, CDM...
При текущей политике разработки внутри MS не взлетит, конечно.
И дело вовсе не в технической составляющей вопроса.
Entity, CDM - это частные случаи шаблона проектирования фасад.
Понятный и хороший шаблон.
Фасад сосредотачивает в себе знания о внутреннем устройстве системы. А следовательно любой недостаток внутри системы в первую очередь проявится как ошибка при работе с фасадом.
На это свойство фасада накладывается свойство организации разработки в MS - у каждого объекта есть владелец. Владелец в своими KPI отвечает за отсутствие ошибок в объекте и должен одобрять/отклонять любые изменения объекта, которые предлагают другие команды разработчиков.
Теперь представьте себя на месте тимлида команды, которая отвечает за Фасад.
  • Ваши действия если разработчик вашей команды предлагает создать Data entity?
  • Ваши действия если разработчик чужой команды предлагает добавить какую-то хрень в вашу Data entity?
  • Ваши действия если разработчик чужой команды предлагает что-то изменить в вашей замечательной Data entity?
  • Ваши действия если програм-менеджер (так в MS называются консультанты) предлагает расширить функционал вашей Data entity каким-то левым функционалом, который нужен одной стране (Индии там, Бразилии или Польше. Или, прости господи, России?)
Прежде чем ответить, давайте вспомним, есть ли фасады в существующей Аксапте?
Конечно же есть! Навскидку это InventMovement и FormLetter.
Замечательные фасады. Были когда-то. Сильно устарели три-четыре версии Аксапты назад.
Вспомните как MS добавляет новые типы складских проводок или новые типы документов. Российские Выдача подотчетнику, Счет на оплату и Счет-фактура - жалкие подобия документов которые делаются в Индии и Бразилии, Испания и все испаноязычные страны с CFDI, Ирландия и даже США с Witholding tax. Суть модификаций там очень похожа на российские книги продаж/покупок
MS модифицирует фасад? Нет, конечно.
Конечно же в памяти тут же всплывают всякие ТОРО, интеграция с зарплатой и Human Resource... А, извините, майкрософт такого так и не сделал. Это партнеры развлекались
Один из последних фасадов - AIF-DIXF. Который задумывался как О-го-го интеллектуальный! А в итоге получился еще одним транспортным уровнем. Который вдобавок отвратительно работает с локализацией.
Почему? Снова представьте себя на месте тимлида, которому... Ну зачем ему становиться владельцем объекта, который будет принимать на себя ошибки других команд? А еще поддерживать апгрейд этих Entity при смене версии Аксапты. Особенно если другие команды накосячили сделали доработки в своих таблицах.
upd - спасибо за комментарии, это утверждение устарело: Ну, и стоит подумать почему в существующей версии аксапты Data Entity созданы только для справочников и параметров. Если у кого есть доступ, то стоит почитать документ обоснование для этого решения.
В общем, любой фасад - это конечно хорошо. Для потребителя. И нафиг не нужный опциональный гемор для вендора.
Последний раз редактировалось mazzy; 27.02.2019 в 11:15.
Старый 27.02.2019, 10:48   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
И журналов. И ордеров (заказов). И проводок (GeneralJournalAccountEntryEntity).
А каким там годом документ датирован?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 27.02.2019, 10:55   #15
а. таки начали делать?
и много документов уже сделали? уже покрыли весь функционал аксапты?
upd: Каков механизм апгрейда Data Entity в мажорных и минорных билдах современной аксапты?
(Безо всякого ёрничания. Мне в самом деле интересно)
Я читал его, когда я там работал. В 2017.
Последний раз редактировалось mazzy; 27.02.2019 в 11:01.
Старый 27.02.2019, 11:07   #16
fed is offline
fed
Аватар для fed
Народ в яммере регулярно жалуется, что даже в настроечных таблицах не все поля/таблицы покрыты. Кроме того - в последнее время Микрософт стал официально пользоваться в своей документации понятием "Golden Copy", которое еще год назад было, скорее, неформальным термином. Так что похоже что от идеи покрытия всего и вся data entity и быстрого переноса конфигурации через data entity - уже отказались.
Старый 27.02.2019, 11:20   #17
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Народ в яммере регулярно жалуется, что даже в настроечных таблицах не все поля/таблицы покрыты.Так что похоже что от идеи покрытия всего и вся data entity и быстрого переноса конфигурации через data entity - уже отказались
Просто у Сунила и его команды много других блестящих игрушек, а задачи по протаскиванию нового функционала через data entities ему не всегда вовремя ставят. Приходится пинать, в том числе через Yammer
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 27.02.2019, 11:10   #18
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
"Давно" - понятие относительное. У нас на проектах интеграции на стандартных daily journals работают с прошлого года (7.2), заказы на продажу - с 2017. В BYOD тоже используем понемногу
"Дяденька, я же не настоящий сварщик" (с). С такими вопросами надо к экспертам по ERP и энтерпрайзу. Я же тут так, примус починяю
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 27.02.2019, 11:12   #19
EVGL is offline
EVGL
Banned
Счет пошел уже на тысячи, но нет, еще не все покрыли. Редко, но встречаются entity, которых не хватает. Из последнего:
https://experience.dynamics.com/idea...1-0003ff68c55f
Старый 27.02.2019, 11:19   #20
Vadik, EVGL, спасибо за комментарии. Утверждение про "Data Entity для справочников и параметров в существующей версии аксапты" пометил как удаленное.
К остальным утверждениям и вопросам в моем посте замечания/дополнения есть?
#msftadvocate, aif, абстракции, закопаем стюардессу, индийская кухня, интеграция, как правильно, холивар
Должностные лица - использовать или нет? olesh DAX: Программирование 5 04.03.2019 16:22
Модуль Проекты можно ли использовать Aquarius DAX: Функционал 1 27.02.2015 18:35
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Андре: Интеграция Ax с системами контроля версий Андре DAX Blogs 7 03.03.2008 14:47
Управление командой разработчиков - что лучше использовать ShadowFromXZone DAX: Прочие вопросы 66 05.02.2007 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
