Старый 13.08.2007, 19:26   #41
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от xstaller Посмотреть сообщение
Народ помогите, кто сведущь! У меня такая фигня: при попытке тестового подключения к ДД в карточке распределение местоположение, выдается ошибка 12296 (Ошибка соединения с базой данных)! Всё проверил и т.д. (хостс, сервисес) всё вроде ок! Тестовое подключение пашет, а к ДД не хочет конектиться! Помогите
Проверте соединение через Function \ Test Connection.
Так же строку соединения в ДД, например "company=CRONUS International Ltd.;nt=tcp;|fin|ndbcs@500" или перенесите ее в ДД (как писал я ранее).
Кстати, лицензию импортировали?
Старый 13.08.2007, 19:38   #42
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Вы как-то сложно все делаете - уже все возможные ошибки обсудили.
Вы для начала, как-нибудь попроще бы делали: на локальном компьютере, на стандартных портах (чтобы сервисы не править), на одном дата директоре. Просто две компании в базе Нав-а и между ними - что-нибудь погонять.
А потом уже усложнять. А то слишком много неизвестных.
Кстати хелп пишет, что у проблемы два решения:
1. Использовать функцию Тест Коннекшн (чтобы проверить, правильность строки соединения). Вы это уже делали.
2. Исправить хост и сервисес на компьютере, где стоит проверяемый ДД. Но это вы тоже делали.
Может файервол, мешает? Мне мешал, но ошибку не помню.
Старый 13.08.2007, 19:47   #43
apanko is offline
apanko
MCTS
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Кстати, коллега, Вы упоминали, что ID параметр нужно убирать. Для меня эта информация была несколько неожиданной, т.к. этот параметр моим ДД совсем не мешает. Версия ДД 2.23, ФинПлагин такой же.
Хотел уточнить, ИД - вызывает проблему постоянно или время от времени?
Старый 14.08.2007, 10:12   #44
xstaller is offline
xstaller
Тестовое подключение пашет! И строку я скопировал в ДД! И лицензию для ЦФронта импортировал и т.д.!
Не говорите, что мне делать, а я не скажу, куда Вам идти!
Старый 14.08.2007, 10:24   #45
xstaller is offline
xstaller
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Ошибки то обсуждали, а решение их я так и не вижу!
Я и так проще не куда делаю! На свой рабочий комп установил Навижен+ЛС Ритэйл+ДД+Финплагин+ТулБокс, что ещё надо? Тестовое подключение работает! А вот тестовое подключение к ДД не как! Ошибка 12296! Всё проверил, вот только не пинговал ещё Файервола нет! Что делать?
Старый 14.08.2007, 10:50   #46
apanko is offline
apanko
MCTS
Делаю так:
1. Ставлю клиента нав.
2. Ставлю тулбокс
3. Ставлю ДД (после инсталяции не запускаю)
4. Ставлю фин плагин. После инсталяции запускаю и загружаю лицензию.
5. Ставлю сервер нав (копирую папку сервера в нужное место и дальше запускаю спец скрипт, модифицированная версия скрипта есть на форуме поищите по пользователю CALCFIELDS)
6. Захожу в сервисы и ставлю для Навсервера на второй закладке Текущая учетная запись = Да. Запускаю сервер.
7. Захожу в хосты и пишу 127.0.0.1 Нав сервер, хх.хх.хх.хх ДД сервер (напишите тоже 127.0.0.1), в конце ставлю Ентер.
8. Захожу клиентом в Нав и смотрю, какая там строка соединения. Копирую.
9. Захожу в ДД. Загружаю лицензию. Создаю и регистрирую сервис. Настраиваю строку соединения (я копирую полностью, RedFox рекомендует убирать ИД) все остальные настройки по умолчанию. Запускаю сервис.
10. Возвращаюсь в Нав и делаю Тест коннекшн, и Тест ДД (в первом режиме).
Система должна заработать.
Какие бывают проблемы:
Не запускается ДД (из утилиты ДД).
Приходится удалять ДД, удалять финплагин и ставить их по новой.
Тествовое подключение пишет про лицензию. Тогда лицензию закидываю по всем папкам в папке ДД/Плугин (есть точное место положение где она должна быть, но сечас не помню).
Обычно этого хватает.
PS
1. Я опустил моменты про пользователей, пароли и порты, дабы не усложнять.
2. Да, база настроена заранее, имена сервера Нав, название компании, имя ДД тоже известны заранее, они формируются по определенным правилам.
Старый 14.08.2007, 10:51   #47
xstaller is offline
xstaller
Все что могу добавить в скрине!
Миниатюры
Старый 14.08.2007, 10:54   #48
apanko is offline
apanko
MCTS
Вы окошки с ошибками в сторонку сдвиньте и положите скрины от Распределение местоположение карточка.
Старый 14.08.2007, 11:37   #49
xstaller is offline
xstaller
Я б с радостью, но я не могу, так как я могу загрузить только 100Кб. (неподобство) и я уже использовал эти 100Кб. на 1 - й скрин! Так что, я могу по почте выслать!
Старый 14.08.2007, 11:45   #50
RedFox is offline
RedFox
Так замени нормальным скриншотом, где указано полностью закладка Replication.
Или пришли в личку что-ли..
Старый 14.08.2007, 11:54   #51
xstaller is offline
xstaller
Как?
Старый 14.08.2007, 12:32   #52
RedFox is offline
RedFox
Как?
Так же нужны настройки ДД (все скиншоты) и Fin-plugin. + Напиши кол-во копий папок для CFront.
Старый 14.08.2007, 13:00   #53
xstaller is offline
xstaller
Вот в архиве настройки, которые могут быть полезными при выявлении багов!
Тип файла: rar LS.rar (566.3 Кб, 44 просмотров)
Старый 14.08.2007, 13:21   #54
xstaller is offline
xstaller
Что это такое? Или, что имеется ввиду?
Старый 14.08.2007, 14:09   #55
apanko is offline
apanko
MCTS
CreateNAVServer
Если не путаю с другим скриптом, то это удобный способ устанвки Нависервера. Стандартный оказался трудноват.
Старый 14.08.2007, 14:31   #56
RedFox is offline
RedFox
Настройки поправь, плиз....
И выкинь скрин-шот ошибки..
Старый 16.08.2007, 15:32   #57
xstaller is offline
xstaller
А теперь интерисует процесс передачи реальных данных с одного магазина в другой! Как настроить? Через Планировщик Заданий?
Старый 16.08.2007, 15:56   #58
RedFox is offline
RedFox
Первоначально настраиваешь подзадания. Затем объединяешь их в задания и назначаешь что куда идет. Затем связываешь с планировщиком.
Старый 16.08.2007, 16:57   #59
xstaller is offline
xstaller
Ты имеешь в виду первоначальную настройку Субзаданий, которые объединяются в Задание? Как связать с планировщиком?
Старый 16.08.2007, 17:22   #60
RedFox is offline
RedFox
You can setup "Scheduler Subjob", then "Scheduler Job" with need parameters for transfer.
Last step - setup field "Subjobs Defined by Job", "Object No.", "Next Check Date" and "Next Check Time" of form "Scheduler Job" - insert new line to list and Run.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
