Старый 08.06.2006, 13:09   #41
sparur is offline
sparur
Сообщение от belugin
>>>а почему не надо то
а зачем надо
а как добираться до полей из таблицы InventDim ?? то есть если не делать эту группировку, то в полученной (в результате запроса строке) из Таблицы InventSum поля из таблицы InventDim будут пустые!!
>>> Selection по RecID
в данном случае не нужен.
а зачем тогда советовали??
Старый 08.06.2006, 13:28   #42
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Покажите ваш ужасный запрос (если конечно это не секрет). А мы посмотрим, что там не так или так
Старый 08.06.2006, 13:36   #43
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
надо группировать InventDim по складу - это уже есть. А вот как вы собираетесь одновременно группировать по складу и читать зругие поля???
это нужно былобы если бы InventSum был не 1 таблицей в запросе
Старый 08.06.2006, 13:45   #44
sparur is offline
sparur
Сообщение от Sada
ну раз Вы так просите то получите:
q = new Query();
qbdsISum = q.addDataSource(tableNum(InventSum));
qbdsITable = qbdsISum.addDataSource(tableNum(InventTable));
qbdsITable.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
qbdsITable.relations(true);
qbdsIDim = qbdsISum.addDataSource(tableNum(InventDim));
qbdsIDim.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
qbdsIDim.relations(true);
//указываем поля, необходимые нам в результате запроса
qbdsISum.addSelectionField(fieldnum(InventSum,LastUpdDatePhysical),SelectionField::Max);
qbdsISum.addSelectionField(fieldnum(InventSum,InventDimId),SelectionField:database);
qbdsISum.addSelectionField(fieldnum(InventSum,ItemId),SelectionField:database);
qbdsISum.addSelectionField(fieldnum(InventSum,PostedQty),SelectionField::Sum);
qbdsISum.addSelectionField(fieldnum(InventSum,Received),SelectionField::Sum);
qbdsISum.addSelectionField(fieldnum(InventSum,Deducted),SelectionField::Sum);
qbdsISum.addSelectionField(fieldnum(InventSum,Picked),SelectionField::Sum);
qbdsISum.addSelectionField(fieldnum(InventSum,Registered),SelectionField::Sum);
qbdsISum.addSelectionField(fieldnum(InventSum,PostedValue),SelectionField::Sum);
//добавляем ограничение по таблице InventSum
qbdsISum.addRange(fieldnum(InventSum,LastUpdDatePhysical)).value(".."+Fdate.valueStr());
//добавляем ограничение по таблице InventTable
qbdsITable.addRange(fieldnum(InventTable,ItemId));
qbdsITable.addRange(fieldnum(InventTable,ItemGroupId));
//добавляем ограничение по таблице InventDim
qbdsIDim.addRange(fieldnum(Inventdim, InventLocationId));
qbdsIDim.addRange(fieldnum(Inventdim, InventMOLId));
qbdsIDim.addRange(fieldnum(Inventdim, InventBatchId));
//забиваем значение ограничений(фильтров)
if (TMC.valueStr()!="")
qbdsITable.FindRange(fieldnum(InventTable,ItemId)).value(TMC.valueStr());
if (GroupTMC.valueStr()!="")
qbdsITable.FindRange(fieldnum(InventTable,ItemGroupId)).value(GroupTMC.valueStr());
if (Sklad.valueStr()!="")
qbdsIDim.FindRange(fieldnum(InventDim,InventLocationId)).value(Sklad.valueStr());
if (MOL.valueStr()!="")
qbdsIDim.FindRange(fieldnum(InventDim,InventMOLId)).value(MOL.valueStr());
if (Batch.valueStr()!="")
qbdsIDim.FindRange(fieldnum(InventDim,InventBatchId)).value(Batch.valueStr());
qbdsISum.addSortField(fieldnum(InventSum,ItemId));
qbdsISum.orderMode(OrderMode::GroupBy);
//делаем группировку
for (i=LevelСount-1;i>=0;i--)
//for (i=0;i<LevelСount;i++)
level=SelList.getItem(i).data();
[tableid,fieldid]=conpeek(groupfields,level);
switch (tableid)
case tableNum(InventTable):
switch (fieldid)
case fieldNum(InventTable,ItemId):
qbdsITable.addSortField(fieldid);
qbdsITable.orderMode(OrderMode::GroupBy);
//qbdsITable.addSortIndex(indexnum(InventTable,ItemIdx));
break;
case fieldNum(InventTable,ItemGroupId):
//qbdsITable.addSortIndex(indexnum(InventTable,GroupItemIdx));
break;
break;
case tablenum(InventDim) :
qbdsISum.addSortField(fieldNum(InventSum,InventDimId));
switch (fieldId)
case fieldNum(InventDim,InventLocationId):
qbdsIDim.addSortField(fieldid);
qbdsIDim.orderMode(OrderMode::GroupBy);
//qbdsIDim.addSortIndex(indexnum(InventDim,LocationIdIdx));
break;
case fieldNum(InventDim,InventMOLId):
//qbdsIDim.addSortIndex(indexnum(InventDim,InventMOLIdIdx));
break;
case fieldNum(InventDim,InventBatchId):
//qbdsIDim.addSortIndex(indexnum(InventDim,BatchIdIdx));
break;
break;
здесь ситуация следующая: есть список (ListView) в котором хранятся поля, по которым надо группировать, в каждом элементе ListView в поле data хранится контейнер с идентификатором Таблицы и идентификатором поля. Собственно конструкции switch и обеспечивают вытягивание из data этого контейнера и точно определяют по каким полям и из каких таблиц надо делать группировки!!
вот такие пироги... смотрите
Старый 08.06.2006, 13:48   #45
sparur is offline
sparur
qr = new QueryRun(q);
qr.init();
i=3;
while (qr.next())
rec=qr.get(tablenum(Inventsum));
qty = rec.PostedQty + rec.Received + rec.Registered - rec.Deducted - rec.Picked;
kolvo = rec.PostedValue;
TB.appendText(InventTable::find(rec.ItemId).ItemName+'\t'+InventDim::find(rec.InventDimId).InventLocationId+'\t'+int2str(kolvo)+'\t'+int2str(qty));
TB.toClipboard();
TB.delete(1,strlen(tb.getText()));
Rng = sheet.range('A'+int2str(i));
Rng.pasteSpecial(1);
i++;
если е делать группировку в запросе по InventDimId, то вместо InventLocationId будет пустота!! а как только добавляем эту группировку - сразу имеем доступ к др. полям таблицы InventDim
Старый 08.06.2006, 13:51   #46
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
inventDim=qr.get(tablenum(InventDim);
inventDim.InventLocationID
Старый 08.06.2006, 14:01   #47
sparur is offline
sparur
согласен, результат будет аналогичным...
Старый 08.06.2006, 14:10   #48
sparur is offline
sparur
Сообщение от Sada
ну что довольны ??
Старый 08.06.2006, 14:11   #49
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Посмотрел...доволен
Старый 08.06.2006, 14:15   #50
sparur is offline
sparur
Сообщение от Sada
Посмотрел...доволен
чем именно?? есть замечания и дополнения??
Старый 08.06.2006, 14:32   #51
sparur is offline
sparur
уже разобрался спасибо... осталось выяснить вопрос с сортировкой...будет ли автоматическая сортировка по тем же полям, что выбраны в группировке
Старый 08.06.2006, 14:36   #52
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
да. посмотрите запросы которые посылаются на сервер
Старый 08.06.2006, 14:45   #53
sparur is offline
sparur
спасибо, но дело в том, что ВСЯ сортировка будет проводиться на основе Id-шников, что не всегда удобно для пользователя!! для конечного юзера читабельнее будет делать сортировку по наименованиям а не по Id-шникам, что есть 2 большие разницы!!
вопрос как придти к такой сортировке
Старый 08.06.2006, 15:31   #54
sparur is offline
sparur
кстати, все равно немного неправильно группирует/сортирует!!
В связи с тем что группировка/СОРТИРОВКА по ItemID всегда идет первая, то в результате запроса неполучается добиться например той же группировки по складам, в которых будет группировка по номенклатуре!!
Всегда получается что сортировка идет по ItemId...похоже без временной таблицы все таки не обойтись...
Старый 08.06.2006, 16:23   #55
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Да, с сортировками у вас будут проблемы
В принципе, их можно сделать, но даже извратом все равно не всегда удастся получить желаемый результат.
Я, когда нужна была сортировка по аналитиками складским прежде, чем по номенклатуре, менял порядок добавления запросов - то есть ставил первым InventDim, а потом уже другие.
Когда нужно сортировать было по наименованию номенклатуры, первым делал InventTable
Потом мы от этого отказались
Добавили только наименование - и я имею в виду - именно добавили - в InventSum
И пользователи довольны, и реляционные формы не очень много нарушили Вообще, много, но это уже менее важно.
Старый 08.06.2006, 17:19   #56
kashperuk
Вот, посмотрите еще след. пост:
Сортировка в запросе "В Наличии"
Старый 08.06.2006, 18:30   #57
sparur is offline
sparur
Сообщение от kashperuk
То есть?? не понял что Вы имеете ввиду под этими словами??
Старый 08.06.2006, 18:32   #58
sparur is offline
sparur
А что касается этого обсуждения, то что мешает загнать результаты запроса во временную таблицу и там уже сортировать как душе угодно.??
Старый 08.06.2006, 20:55   #59
kashperuk
Thumbs down
Сообщение от sparur
В смысле добавили поле ItemName в InventSum и синхронизируем когда надо.
Старый 09.06.2006, 07:13   #60
sparur is offline
sparur
Вон оно че... не такие кардинальные меры пока не будем внедрять придется использовать временную таблицу... и уже в ней сортировать
Excel, группировки: как программно изменить расположение итоговых данных? CDan DAX: Программирование 5 29.08.2008 18:14
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Источники данных в отчетах Valia DAX: Программирование 1 24.07.2003 05:10
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
