Старый 23.12.2015, 10:55   #21
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Я понял, нужно проверять короче, спасибо
Старый 27.01.2016, 16:52   #22
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki/build-operations/
"When you build a project, only those elements that are new or that have changed are built. "
Ухх, вот конкретный кейз.
- Сделал upgrade формы. Хочу убедиться что она работает.
- Пытаюсь запустить форму, указав ее как start-up элемент проекта
- Перед стартом, компилятор говорит, что форма зависит от такого-то элемента и просит его добавить в проект. Добавил.
- Сейчас вновь добавленный элемент зависит еще от чего-то, добавил
- Сижу 40 минут и по-одному элементу добавляю в проект (всей линейки зависимести компилятор не показывает). Проект включал одну форму, сейчас включает уже 40 элементов. Финала не видно.
- Думаю, стоит ли продолжать, или сразу в проект добавить весь АОТ...
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 28.01.2016, 02:33   #23
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
если до этого полностью откомпилили приложение, то такого не будет, никаких зависимостей не надо.
и кстати - в проект добавить все АОТ не получится, так как проект может содержать только элементы одной модели
mfp: X++ in AX7: Const keyword Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2015 12:02
mfp: X++ in AX7: Static event subscription Blog bot DAX Blogs 0 11.12.2015 11:11
mfp: X++ in AX7: Type declarations can be 80 characters Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2015 03:18
mfp: X++ in AX7: The var keyword Blog bot DAX Blogs 43 04.12.2015 10:19
mfp: X++ in AX7 Blog bot DAX Blogs 0 02.12.2015 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
