Старый 02.06.2017, 18:00   #21
Ярослав Щекин is offline
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Обрабатывается. См. InventOnhand.addInventSumDelta().
Подождите, причём тут InventOnhand?
Я говорил про InventDimOnHand, и, по крайней мере, в той версии Ax2009,
в которой я натолкнулся на проблему, записи InventSumDelta с "новыми" InventDimId не обрабатывались.
Поэтому я и спрашивал, не исправлено ли это в каких-то обновлениях.
Идея, вероятно, была неплохая, но реализация подкачала: во View забыли добавить TTSId, и теперь любые запросы к ним блокируют и InventSum, и InventSumDelta целиком.
Вот знаете, просто не верится про любые запросы.
Обновления --- запросто, а вот чтение оттуда без hint-ов, по идее, блокироваться не должно.
Ссылками не поделитесь?
Старый 04.06.2017, 09:02   #22
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
someOne имел в виду, что надо быть аккуратным, когда не используется InventDimOnHand, а остатки выбираются прямыми запросами к InventSum/InventSumDelta.
Кстати, в AX 2012 R3 появились View (InventSumAggrDeltaView и InventSumUnionDeltaPhysicalQty), в которых InventSum и InventSumDelta уже связаны. Идея была в том, чтобы читать остатки из этих View, и не заморачиваться с классами InventOnhand. Идея, вероятно, была неплохая, но реализация подкачала: во View забыли добавить TTSId, и теперь любые запросы к ним блокируют и InventSum, и InventSumDelta целиком. Используются эти View в новом Warehouse Management. В блогах и на форумах есть несколько статей, в которых люди пытаются что-то шаманить с индексами на InventSumDelta, чтобы блокировки уменьшить, но корень проблемы в том, что InventSumDelta просто неправильно используется в стандартном коде.
А никто не пробовал ручками подредактировать эти самые view в SQL Management Studio и добавить hint READPAST для InventSumDelta ? В теории, это должно проблему решить раз и навсегда. InventSum будет читаться как и положено - целиком, а в InventSumDelta чужие записи будут проскипаны не из за TTSID, а из за того что эти самые записи заблокированы в чужих транзакциях...
ax2009, inventsumaggrdeltaview, inventsumdelta, inventsumuniondeltaphysicalqty, как правильно, остатки, транзакции
Epic Fail Остатки на дату InventSumDateValueReportDim Evgeniy2020 DAX: Программирование 15 13.08.2014 19:22
Проблемы с обновлением записи, выбранной для обновления внутри транзакции Oz DAX: Программирование 13 02.07.2008 16:24
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Остатки dog37 DAX: Программирование 6 02.06.2005 11:25
Сверка остатков по счетам учета материалов и складские остатки tolstjak DAX: Функционал 5 05.04.2005 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
