#1 |
Ошибки в процессе инсталяции Microsoft Dynamics CRM 4.0
Всем привет.
Впервые устанавливаю dynamic crm 4.0. Ситуация такая: Привет, вопрос новичка! Если две машины, обе в домене. На 1 поставил sql server 2008r2 под win2008r2, на 2 установил роли(iis, app server, file service) и пытаюсь поставить crm4.0. Возникает 2 ошибки: The user running Setup is not a SQL Server system administrator. Setup failed to validate specified Reporting Services Report Server http://CRMSERVER/ReportServer. Error: The request failed with HTTP status 404: Not Found. Подскажите, пожалуйста, как решить?, установка дальше не идет. |
#2 |
Чайный пьяница
Сообщение от user_user
Всем привет.
Впервые устанавливаю dynamic crm 4.0. Ситуация такая: Привет, вопрос новичка! Если две машины, обе в домене. На 1 поставил sql server 2008r2 под win2008r2, на 2 установил роли(iis, app server, file service) и пытаюсь поставить crm4.0. Возникает 2 ошибки: The user running Setup is not a SQL Server system administrator. Setup failed to validate specified Reporting Services Report Server http://CRMSERVER/ReportServer. Error: The request failed with HTTP status 404: Not Found. Подскажите, пожалуйста, как решить?, установка дальше не идет. 1. Имя сервера на который вы установили SQL (устанавливали туда же Reporting Services) 2. Приложите пошаговые скриншоты инсталяции.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
| За это сообщение автора поблагодарили: user_user (1). | |
#3 |
Можно на словах: запускаю setup под доменным пользователем от имени админа(доменный пользователь находится в группах доменных пользователей, доменных админов, и просто админов). Дальше Update скачиваю свежачок, ввожу лицензионный код, соглашаюсь с лицензией, инсталирую пакеты(свежачок с инета), дальше устанавливаю platform role и application server role, в след. окне выбираю sqlserver (та машина, на которой запущен сам собственно сервер), далее ввожу имя организации, выбираю ISO, по умолчанию оставляю путь для установки crm системы, оставляю дефолтным сайт, оставляю дефолтным путь к Report Server, выбираю organization unit (crmserver в домене), далее выбираю network security account, e-mail не ввожу(потом можно будет поставить email router). Сейчас кстати осталась первая ошибка: The user running Setup is not a SQL Server system administrator. Вторую решил=) |
#4 |
#5 |
1. на sqlserver в computer management я вошел в группу Administrators 2. добавил в эту группу доменного пользователя(crm_admin) - это пользователь под которым я устанавливаю crm систему. 3. Ошибка так и осталась. или я не правильно Вас понял? |
#6 |
Чайный пьяница
Если имеется ввиду права локального администратора на машине sqlserver, то:
#7 |
Я думаю стоит попробовать не "запускать от", а нормально войти под пользователем, который локальный админ на данном компьютере и CRM админ вашего сервера.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#8 |
Под локальным админом такая же,как от запуска "run as". Под crm admin вы кого понимаете? В моем случае это доменный пользователь этой машины, добавленный в группу Domain Admins. Под его запуском тоже ошибка, я ее кидал в скрине.
