Старый 09.09.2009, 16:38   #21
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
у нас тоже протестировать не получилось поскольку lpt-принтер отсутствует.
код что-то посылает на lpt и ждет ответа с линии. Если ответа нет, то lpt считается занятым (busy).
Аксапта в этот момент ждет и не отвечает.
Ведет себя также как команда DOS
copy file lpt1:
У кого есть lpt принтер? Желательно матричный. Проверьте, пожалуйста.
Не забудьте поставить перевод строки.
PHP код:
static void Job2(Args _args)
BinaryIo myfile = new BinaryIo("lpt1:","W");
    if (
myfile )
myfile.write('test\n\r');
А если писАть не в LTP1, а другой порт (например в Standrd TCP/IP port). Получится?
Как думаете? (Сам пробовать не решаюсь).
Старый 10.09.2009, 13:06   #22
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Перед тем как вызвать WriteFile вроде же порт надо открыть, вы перед этим createFile вызываете? И еще пробовали посмотреть, что getLastError вернет?
Старый 10.09.2009, 15:29   #23
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Wing Посмотреть сообщение
Устройство не освсем обычное, но и не особо от принтеров отличающееся: термопринтер для печати этикеток.
Если вам требуется печатать что-то на принтере, то в соседней теме предлагался несколько иной вариант: сформировать файл с данными для печати и затем использовать функцию WinAPI::copyFile(), указав вторым аргументом (локальный) порт принтера или UNC-путь к шаре, через которую он доступен на сервере печати.
winapi, файл
Документация по функциям bucken DAX: Программирование 1 25.11.2003 08:38
Что передается функциям, ссылки или значения? parovoz DAX: Программирование 4 28.08.2003 20:04
поиск по ветвям "доступ к функциям" SAlekseev DAX: Администрирование 2 26.03.2003 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
