#21 |
Kostya Afendikov
Заодно и получилось, что отчеты могут запускать только руководители ![]() MS CRM 3.0 был |
#22 |
Группы в AD размножились от переустановок. Надо посмотреть в базе в таблице OrganizationBase или представлении FilteredOrganization какие из группы безопасности AD актуальны и если текущая reporting user group пустая - добавить в нее всех пользователей CRM (ну или пользователей из старых групп).
Redeployment Tool - единственная известная мне адекватная альтернатива полной переустановке. Какие ошибки были при его запуске? В комплект поставкитак же входит Environment Diagnostics Wizard. Он видит какие-то ошибки?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#23 |
MCTS
НЕТ !!! в БД ни чего править не нужно !!!!!!!!!!!
Откройтйе http://ypur_server/reports Для каждого отчета, есть вкладка security, туда вам и дорога ! Но на самом деле наличие дублированных групп безопасности, может аукнуть в дальнейшей работе ! Так что не лепите снежный ком!!! Да если у Вас возникли сложности с redeployment tool, как вы перенесли CRM ?????
#24 |
Это не только неправильно, но и преступно, так представляет угрозу безопасности данных. Если необходимо ограничить видимость какого-либо отчета конкретными пользователями, то это можно сделать средствами Report Manager
#25 |
Права для отчетов http://my_server/reports настроены, тем не менее отчеты срабатывать не спешат. CRM переносили следующим образом:
Redeployment Tool выдал ошибку could not find the Microsoft CRM organizational unit (UI) than is specified in the database. Make sure the OU exists in AD. Сделали full backup _metabase и _mscrm, поставили CRM, прицепили БД. |
#26 |
Какие права у юзверя, который проводил Redeployment? RT должен был сам создать все отсутствующие OU и группы безопасности в AD при отсутствии оных. Видимо у него нет на это прав.
#27 |
Выполняли под администратором домена
#28 |
Попробуте под админом CRM предварительно засунув оного в администраторы домена.
#29 |
MCTS
а Вы с группами в АД разобрались ? когда востанавливаете CRM, нужно же указать новый OU
| Тема | Ответов | |||
| Проблема с CallerIdValue | 4 | |||
| Проблема при создании мероприятия | 2 | |||
| проблема (IIS6) | 4 | |||
| Проблема с Add Date and Time в WorkFlow | 4 | |||
| Проблема с отправкой почты из CRM | 1 | |||
