#1 |
Прощай, X++
в симёрке его отменили. теперь дотнет
и новый, наконец-то нормальный едитор |
#2 |
а у меня такая инфа
... язык X++ уже полностью перенесен в Visual Studio. MorphX-а больше не будет. Вся разработка будет в X++. Язык был слегка расширен некоторыми фишечками шарпа...
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), perestoronin (1), npokypatop (1), S.Kuskov (5). | |
#3 |
Разработчик
#4 |
А какая есть информация о формах? Интерфейс будет на HTML5 + js + CSS 3.0? То есть X++ подружат с HTML?
#5 |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5). | |
#6 |
#7 |
| За это сообщение автора поблагодарили: perestoronin (1), AP-1055D (1). | |
#8 |
Banned
Для AX 2015 я бы еще добавил коэффициента подорожания разработки
![]() Если условно для AX2012 это 30%-40% то для AX 2015 я бы оценил как 60%-80% как минимум так как танцы с бубном только увеличатся. Прощай старый X++, здравствуй XXX+ ![]() Цитата:
The Death of Reason: #wpc13 Dynamics AX Roadmap The Death of Reason: #wpc13 Dynamics AX Roadmap http://axhelper.blogspot.co.uk/2013_12_01_archive.html Цитата:
The first elements of ‘Rainier’ are expected to be available in Q4 CY2014 with key investments
areas including: Next Generation User Experience - a context-sensitive Windows 8 experience based on HTML5 client technology Cloud Delivered – with a focus on enabling a “what you need, when you need it” approach via Windows Azure and/or Windows Server Best in class lifecycle management – regardless of deployment choice from on-premise, hybrid to full cloud With ‘Rainier’ we will continue to deliver the most intuitive and simple solution for your customer interactions, your people and your business by innovating and building out the functionality footprint across retail, distribution, manufacturing, services and public sector. Features (в таком виде во многих блогах но источника я не нашел) a. Cloud Based Solutions b. Platform independence - Browser enabled clients c. AD Federation and more integration with Azure d. More investments on Visual Studio (Development Environment will be VS) e. Application Development targetting any OS through Rainier f. No longer need to invest on Sharepoint hosting as Enterprise portal will be eliminated g. 3 key pillars - New client, Cloud Readiness, New Development Stack h. No RPC based communication (Atleast, now it's assured that the event logs won't get full by RPC errors which was the case with AX 2009) i. Programming language will still be X++ but everything will be .net compiled j. Capability to expose updatable views using OData k. HTML 5 based Web Client so more faster and richer experience http://www.mwdata.dk/media/52698/mbs...07_24_2013.pdf P.S. Mazzy уже приводил эти фичи здесь daxdilip: Some info on Microsoft Dynamics AX 2014/2015 Next Major Release codenamed "Rainier" or "Rainer" daxdilip: Some info on Microsoft Dynamics AX 2014/2015 Next Major Release codenamed "Rainier" or "Rainer" Последний раз редактировалось ax_mct; 22.09.2014 в 18:02. |
#9 |
Что же именно вам не хватает ?
| За это сообщение автора поблагодарили: perestoronin (1). | |
#10 |
Разработчик
Код: scala> val numbers = List(1, 2, 3, 4) numbers: List[Int] = List(1, 2, 3, 4) scala> numbers.filter((i: Int) => i % 2 == 0) res0: List[Int] = List(2, 4) X++: List numbers = List::create([3, 1, 4, 1, 2, 3, 4]); List res = new List(Types::Integer); ListEnumerator le = numbers.getEnumerator(); ; while(le.moveNext()) { if(le.current() mod 2 == 0) { res.addEnd(le.current()); } } info(res.toString()); Последний раз редактировалось perestoronin; 10.09.2014 в 16:46. |
#11 |
Пока вы тут мечтаете о яблоках на Марсе (Scala), в 1С даже нет конструктора массивов с определением элементов. Только через .Add(<значение>). Гы.
И подобная задача решается еще длиннее. Для больших массивов можно было бы задействовать использование таблиц значений в запросе, но увы, среди бинарных операций запроса операции % нет. Последний раз редактировалось Сисой; 10.09.2014 в 18:53. |
#12 |
Сообщение от perestoronin
Один простой пример ФП, которое хотелось бы видеть и в X++ :
Хочется прям на х++ ? напишите свой по типу такого тыц Последний раз редактировалось skuull; 10.09.2014 в 20:11. |
#13 |
#14 |
Разработчик
1С оставим в стороне, у неё своя "богатая" история и "благодатная" почва, пока у 1С не появилась достойная замена, а такая замена непременно появится. На данный момент лучше DAX ничего нет
, а вот язык X++ отстает сильно от изменений произошедших за последние 10 лет.LINQ это не Х++, не пишу на C# по той же причине, по которой для DAX не программируют на C# и по возможности уклоняются от написания внешних подключаемых модулей на C#. Пишу на том, что есть. Смотрю на другие системы и языки, и удивляюсь: почему не хочет компания-разработчик допилить X++ до уровня C# и F# в части ФП. Последний раз редактировалось perestoronin; 11.09.2014 в 13:11. |
#15 |
| За это сообщение автора поблагодарили: mau (1), perestoronin (1). | |
#16 |
Ведь очевидно же, что между настройкой фильтра и собственно перебором (копированием) значений может быть много команд. Как следствие, велик риск просто забыть, что ранее был настроен фильтр и получить "проблему на ровном месте". Это примерно то же самое, как перечисление полей в команде select, а затем попытка использования поля, которого нет в перечислении. Минимум пара часов "веселого" дебаггинга Вам обеспечена. Хотя казалось бы...
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
#17 |
Та тот же х++ просто добавили раширения, статические конструкторы, вложенные классы и т.д. Теперь класс х++ имеет все те же фичи что и дот нет класс
Последний раз редактировалось skuull; 08.09.2014 в 18:02. |
#18 |
Спасибо, но это ведь что-то своё, не разработка Microsoft в отличии от, например, TypeScript.
#19 |
http://social.msdn.microsoft.com/For...minglanguageru
язык написал ведущий проектировщик ASP.NET от Microsoft Никхил Котари. Надо ли говорить, что в 2008 году он получил приз за этот язык как лучший проект Microsoft, а клиентская часть ASP.NET MVC 3 написана целиком на этом языке
#20 |
| Теги |
| .net, aot, cil, layer, morphx, x++, компилятор, слои |
| Тема | Ответов | |||
| Прощай, CITP-AT / Software-Vertriebsfirma Columbus IT Partner programmiert Pleite | 3 | |||
