Старый 01.03.2005, 18:02   #33
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
[quote=slava09]
Сообщение от fed
И
А как вы смотрите, на то чтобы вызывать updateReceiptAdjustmentTrans если текущий номер итерации>0 ???
Нормально смотрю. Я как раз хотел предложить это попробовать.
Как я понимаю - вызов updateReceiptAdjustment из метода updateItemDim нужен только для того чтобы в момент закрытия распределить на расходы, связанные с данным приходом later Adjustments (то есть корректировки сеебстоимости прихода сделанные датой ПОСЛЕ закрытия склада). Поскольку данный подход, IMHO, просто бредовый (события в полседующем отчетном периоде проводят к проводкам в предыдущем), то на мой взгляд так и нужно делать...
Хотя я бы тогда проверил - будут ли подобные корректировки отрабатывать при следующих закрытиях.
ТО есть - закооментировал бы вызов из updateItemDim, сделал бы скажем проводку в декабре, доначислил накладные январем, списал бы январем, потом закрыл бы декабрь и январь. А после этого посморел бы - попали январские накладные расходы в корректировки себестоимости расхода в декабрьском закрытии и январском закрытии.
Я правда совсем не понимаю как будет эта схема отрабатывать если у нас и приход и расход были в декабре, а корректировка себестоимости прихода прошла январем. Но по моему такая схема учета заведомо бредовая. Опоздавший накладняк надо на прибыли и убытки списывать, а не в себестоимость включать.
Кстати - схема с расщеплением проводок мне тоже нравится. Можно ее тоже попробовать. Тем более такой подход используется при сопоставлении макрированных проводок в методе updateSettleRefItem
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
