Помогло, но есть другая проблема.
Если не один ДатаСет, а несколько, то надо указывать функцию Агрегации. А если у меня выражение вида: =Month(Fields!new_sign_date.Value) - когда один ДатаСет - без проблем как использовать функцию Агрегации? Если: =Aggregate(Month(Fields!new_sign_date.Value), "DataSet1") - ошибка =Month(Aggregate(Fields!new_sign_date.Value), "DataSet1")- ошибка Написано на msdn Цитата:
Aggregate(expression, scope)
expression
The expression on which to perform the aggregation. The expression must be a simple field reference. Какой есть выход? |
