MCT
Я, опять же, так понял, что дополнительных, специальных средств по переносу настроек магазина из одной базы в другую нет. Просто много ресурсов и связанных настроек, а в 2012 суррогатные ключи.....
Axapta book for developer |
Да, тяжело с этим. Стандартный импорт/экспорт теряет часть данных в контейнерных полях. Прямые копии через SQL помогают.
Ivanhoe as is.. |
MCT
Все бы хорошо, только вот случилось так что с выходом 2012 произошел переход с 2008 R2 сиквела на 2012, а они бэкапами с сторону понижения версии не дружат.
Через DTS или как это называется... В Studio можно выполнить импорт/экспорт данных из одной БД в другую. Мне казалось что с разными версиями SQL работает.
Ivanhoe as is.. |
MCT
Ну что продолжим...
В базе магазина по таблицам данные есть. А вот запрос при вводе номенклатуры возвращает пустой набор да и само представление ASSORTEDINVENTDIMCOMBINATION ничего не возвращает. Имел грех правил данные через обозреватель, что бы сделать ассортимент для магазина. Правильно ли я понял, что без правильного ассортимента, работать не будет или дело может быть в чем-то другом. В ассортименте используется иерархия, когда делаешь новую, она не видна в настройке каналов розничной торговли.
MCT
Разобрался - если не правильно настроены ассортименты, то надо править поле DATAAREAID в некоторых таблицах, находящихся в соединении в представлениях.
MCT
Хочу понять в какой момент и из какой таблицы AX попадают данные в INVENTDIMCOMBINATION в базе магазина и почему туда пишется не то значение в поле DataAreaID
| За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (4), Kabardian (2). | |
#9 |
MCT
Перестал работать N_1040, ошибок нет, службу пере запускал. Что может быть?
#10 |
Талантливый разгвоздяй
Последний раз редактировалось Kabardian; 16.06.2013 в 00:57. Причина: дополнил |
| За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2). | |
#11 |
MCT
Сервис заработал.
Теперь такая вещь - ввел я номенклатуру, хочу добавить в чек. Жму на Sales - появляется картинка Home только с возможностью обратного возврата в основное меню. Если нажать на Voids то так же появляется Home. Есть предположение, что не до настроена стека кнопок терминала, хотя все как было в демо виртуалке скопировал.
#12 |
#13 |
кнопка на клавиатуре компьютера
или загогулинка справа снизу в блоке цифр на экране (под экранной кнопкой С, правее экранной кнопки 3 и запятая) |
#14 |
MCT
По загогулине открывается ....выбор.
Опять же есть предположение, что не та функция была на демо виртуалке настроена...
#15 |
выбор открывается, если введен код, не совпадающий ни с одним существующим артикулом. в этом случае введенный код используется как маска для фильтра в выборе. если же ввести полный и правильный код, то загогулина просто добавит строчку в чек. (предполагается, что полный и правильный код чаще вводится не человеком, а приходит со сканера штрих-кодов, например) в демобазе есть полный и правильный код 1102. |
#16 |
1) Указываем код и нажимаем Интер. Если ПОС находит номенклатуру по коды, то добавляет ее в чек. Если нет, то открывает окно поиска. 2) Сканируем штрих-код. Тут все понятно и добавляется само. 3) Добавляем позицию выбором из списка. |
#17 |
да, и еще: вводить можно не только код, но и наменование. наименование точно вводится человеком, а не прибором, и с огромной вероятностью будет введено не полностью. в этом случае выбор с фильтром очень даже помогает.
#18 |
MCT
Подумал, что наверное есть же документация по вопросу уже не просто развертывания а детальной настройки. Нужно понять как закрывать чек, сторнировать, и прочий набор стандартных операций.
Если таковой нет, тогда в очереди вопрос именно закрытия чека, отметки оплаты и создания нового чека.
#19 |
Сообщение от MikeR
#20 |
MCT
После оплаты у позиция/позиции должны удаляться из экранной формы?
И транзакция должна закрываться. Какие еще механизмы отрабатывают в этот момент?
| Теги |
| retail, ax2012 |
